Raar gevoel stuur
Patrick13
Na goede tips hier al aantal problemen op kunnen lossen. Nu merkte ik onlangs bij het achteruitrijden met het stuur volledig naar links gedraaid dat het rechterwiel een soort gevoel geeft alsof er een sprongetje wordt gemaakt. Dacht eerst dat het was dat het wiel soort van bleef haken in een richel van de straattegels maar later bemerkte ik dit gevoel ook op ruwe kleine straatstenen.
Is een beetje vreemde onduidelijke omschrijving maar kan het gevoel in het stuur niet echt beter omschrijven. Soms merk ik ook bij plotseling remmen (niet eens hard maar meer bij eerste aangrijppunt) dat er een heel kort trillingkje in stuur is te voelen naar links.
Heeft iemand een idee wat er hier aan de hand kan zijn?
Alvast dank voor reactie!
  • Reacties 5
Doet 'ie van mij ook al zolang als ik mij herinneren kan. Geen idee wat het is, maar kan geen kwaad lijkt mij aangezien ik al minstens 250.000km daarmee gereden heb.
Dit probleem heb ik ook een keer gehad bij mijn vorige auto. Toen lag het aan de te stugge veren. Daardoor kwam er teveel kracht op het wiel en begon die een beetje te springen. Als je zzz flink verlaagd is zou het ook hieraan kunnen liggen.
Hartelijk bedankt voor het meedenken en de reacties. Heb zojuist op een grote parkeerplaats diverse rondjes met volle stuuruitslag innbeide richtingennachteruit gereden. Was wat grover wegdek en toen deed ie het niet. Denk dus dat het toch iets met de gladde maar ongelijke wegdek te maken heeft waardoor het wiel iets "verspringt". Ga me er dus verder maar niet te veel zorgen over maken en genieten van het lekkere rijden.
