Electrische raambedienig stuk
H@NZZZZ
Na een leuke vakantie in Italie te hebben gehad afgelopen week ,is de Z4 er niet ongeschonden uit gekomen.
Namelijk het rechter raam wil niet meer op of neer.
Tijdens het openen stopte ie halve wegen en ging weer omhoog om vervolgens geen kick meer te geven.
Het raam kan ik nu met de hand omhoog en omlaag duwen.
De laatste tijd maakte het raam tijdens open en dicht gaan wel een piepend geluid.
Nu is mijn vraag is iemand bekend met dit.
En weet iemand hoe ik het deur paneel kan verwijderen om te zien wat er wellicht stuk is.
Grt Hans
  • Reacties 3
Twee weken geleden heb ik het zelfde probleem opgelost.
Direct toen het begon te piepen heb ik het probleem aangepakt want je loopt nu het risico dat er iets echt kapot gaat.
Bij mij was de oplossing vrij simpel, de geleiderails moesten ingesmeert worden met siliconenpasta. Daarna was het probleem opgelost.
Via de zoekfunctie vind je inderdaad handleidingen. Bijvoorbeeld deze.
En als je toch de isolatie moet verwijderen om bij het meganiek te komen kan je meteen extra deurisolatie plaatsen.
Dat is in iedergeval iets wat ik waarschijnlijk dit weekend ga doen :-)
Typisch Z4 probleem. Is hier al veelvuldig besproken. Raammechaniek vervangen en klaar. Is mij ook overkomen.
