Leer op dashboard laat los
Jaguar
Hoi,
Mijn naam is Peter en sinds afgelopen weekend ben ik de eigenaar van een Nederlandse Z3 coupe. De auto is van 1998 en heeft 160K gelopen. Er zijn een aantal kosmetische dingen die gedaan moeten worden. Het dashboard is met leer bekleed maar is aan de passagierszijde (o.a. airbag klepje)gekrompen en los gelaten. Ook bovenop de meters is het leer gekrompen en losgelaten. Vandaag even bij 2 bekleders geweest en het ziet er naar uit dat dit alleen gerepareerd kan worden als het dashboard gedemonteerd wordt. Omdat dit nogal wat werk is ben ik benieuwd of er iemand is die hiermee ervaring heeft en of er misschien alternatieven zijn waarbij niet het hele dashboard eruit hoeft.
Groet,
Peter
  • Reacties 8
Is bij het 'extended leerpakket' een bekend probleem. Is ook al veel over geschreven op het forum. Had je al gezocht?
Zelf heb ik ook een Z met dit probleem en wil het ook gerepareerd hebben
Zover ik weer moet het dashboard er wel uit als het leer gekrompen is. Anders krijg je het niet meer op z'n plek terug. Mijn tellerkoepel is er al een keer afgehaald, maar het is mijzelf niet gelukt het leer goed te krijgen. Er is een topic waarin beschreven staat dat iemand het wel zelf had gedaan.
Op plekken waar je alleen maar wat 'opbollend' leer hebt zitten, schijn je dat met een klein injectie-spuitje met lijm weer vast te kunnen lijmen (staat ook ergens op het forum).
Hoi,
Ook bij mij is het leer op de tellerkoepel los en gekrompen, zou dit ook graag gerepareerd hebben.
Heb al diverse keren sloopbedrijven aangeschreven maar tot op heden geen nieuw tellerkoepeltje met leer kunnen vinden.
Het tellerloepeltje los halen zonder het dashboerd te demonteren schijnt te gaan maar is blijkbaar een lastige klus.
Ik ga het deze winter toch maar eens proberen.
Zo te horen ben je dus niet de enige met dit probleem......... nou de oplossing nog en we zijn weer allemaal geholpen
Grrroeten
Ad
Na veel wikken en wegen toch maar de stap gezet en het dashboard er uit gehaald (laten halen). Dashboard naar de bekleder gebracht en een dagje later weer terug. Leer op het koepeltje en airbag klepje waren niet meer te redden en zijn vervangen door nieuw leer. De randen erom heen konden opnieuw gelijmd worden. Dashboard zit er inmiddels weer in. Ziet er super uit. Computer gereset omdat de airbags eruit geweest zijn. Op naar de volgende klus. Zoek nog naar een set chromen teller ringen van goede kwaliteit. Iemand een idee waar ik deze kan kopen?
Omdat er vast meer mensen dit probleem hebben: waar heb je het laten doen en wat kost zoiets ongeveer?
Gast Z3-Widebody
En :ok: natuurlijk!!
Ben benieuwd hoe het resultaat is geworden.
Een lokale BMW specialist heeft het dashboard er uit gehaald en in het dorp verderop zit een autobekleder die het leer erop heeft gezet. Totale kosten ca 300 euro.
Fotos'zijn helaas niet zo duidelijk maar het leer zit er weer strak op.
  • 14 jaren later...
helaas werken de links op de Z3 Howto's niet meer (404, not found).
Ligt dat aan mijn PC/ browser, of hebben anderen hier ook ervaring mee? Het dashboard in mijn Z3 moet eruit ivm jaja krimpend leer.
Gr. Rob
