Stadslicht - angle eyes - ombouw van gelig naar wit
NaZGuLL
Ik heb een BMW Z4 3.0Si bj 2007 (E86). Het stoort mij dat bij gebruik van het stadslicht de angle eyes een zwak gelig licht vertonen. Ik heb mij laten vertellen dat dit te maken heeft, dat in de koplampunits een halogeenlamp wordt gebruikt die het schijnsel voorbrengt. Met een simpele verwisseling van de standaard halogeen lamp naar een type met de volgende specificaties zou ik al een mooie verbetering kunnen verkrijgen.
Fitting H8 - 35 of 80 Watt - lichtkleur 6000Kelvin
In de gebruikshandleiding kan ik hier niets over terugvinden. Ik ben zelf nog niet zo thuis in de BMW techniek, dus voor ik ga slopen en zodoende een tweede BMW kan bouwen van de onderdelen die ik overhoud de volgende vragen :angry:
- Klopt het uberhaupt dat je met een simpele halogeenlamp verwisseling dit kan bewerkstellingen?
- Is het zelf uit te voeren, zoja hoe?
- Klopt het dat deze lampjes een H8 fitting hebben?
- Het moet niet al te veel kosten dus ik ga zeker geen complete units vervangen.
Mvg,
Rob
  • Reacties 15
Ik heb deze modificatie gedaan bij mijn E61. Daar stoorde de gele ringen mij ook naast de witte Xenon lampen.
Ik heb een LED verlichtingsunit voor gekocht die exact dezelfde afmetingen heeft als de standaard lichtunit. Plug and play en het was klaar.
Wellicht dat je op Ebay e.e.a. kunt vinden voor de Z4.
Gast Z3-Widebody
Dat vind ik toch wel een beetje :angry: hoor..
niks :thumbup: hoor maar t ziet er idd beter uit,de ringen worden een stuk witter van een led
Dat vind ik toch wel een beetje :thumbup: hoor..
:P
Ik zie weinig :D in een E61 .......
Dat vraagt om :D :thumbup:
Bedoel jij zoiets: link
Gast Z3-Widebody
Gisteren gespot op de ring A10..kon er helaas geen foto van maken.. maar het betrof een
witte 520i zwarte velgen en met :petje: achter het stuur.. :rolleyes:
witte 520i zwarte velgen en met :thumbup: achter het stuur.. :P
Niet elke 5 is een E61!
En ja, een 520i is de instapper.................
Ik heb na het lezen van de reacties maar de sprong gewaagd. Er blijken miniscule halogeen lampjes te worden gebruikt, fitting BA9S - 12volt 10W, dat is spijtig want ik had H8 lampen besteld met behoorlijk wat power. Die kan ik dus omruilen. Helaas is er dus niet de mogelijkheid om met een simpele ingreep de angle eyes ringen van mijn auto te upgraden. Voor de gebruikte BA9S fitting zijn nu eenmaal geen echte power leds voorhanden.
Gast Z3-Widebody
Dat klopt.. crisis-uitvoering.. op gepimpt met zwarte velgen.
Maar ik zit je maar een beetje te plagen "knul".. :huh:
Dit zijn BA9S LED lampjes: link
Ik weet enkel niet of dit meer licht gaat opleveren dan het standaard halogeen lampje (12v 10W). Is ook beduidend langer, weet niet of daar de ruimte voor is. Ik ga het in iedergeval proberen, bedankt voor de tip!
Er staan meerdere LED lampjes op die site...
Iemand deze upgrade al succesvol weten uit te voeren? Misschien met een link naar de juiste lampjes?
Ik ben er mee bezig, maar tot nu toe geen succes. De Leds die in de standaard houder passen (fitting BA9S) zijn zeer kwetsbaar. Er inzetten lukt wel, maar indien ze moeten worden verwijderd dan blijkt de constructie zo gammel te zijn dat deze in stukken en brokken uit elkaar valt. Tevens is het resultaat niet je van het, gisteren nog iets geprobeeerd. Led lijkt op het oog gewoon wit maar ingebouwd toont deze een blauw schijnsel. Dat is niet wat ik zoek.
Ik zit er nu nog aan te denken om de houder te verbouwen zodat ik led's kan gebruiken met meer vermogen of dan toch maar halogeenlampjes met meer vermogen (12volt 23Watt). Dat laatste heeft dan weer als nadeel dat je waarschijnlijk een zekering opblaast (standaard lampjes zijn slechts 10Watt) en dat gelig licht, gelig licht blijft ;)
