Uitlezen/Programeren ECU
dylotic
  • Reacties 64
Ja vond ik dus ook. Is weer zo'n tipisch speeltje wat perfect in mijn straatje
past.
Ik heb een laptop en een PDA dus wil bijde software wel en dan met bleutooth
mooi geen kabeltjes!
Kunnen we alles met elkaaar vergelijken zodat we ook weten dat alles werkt
ahoewel er foutcontrole etc. allemaal opzit.
Resultaten uitpluiswerk:
Z3 Connector/Protocol: [1962 Vehicle Connector] [iSO 9141-2]
ISO The connector must have pins 4, 5, 7, and 16. Pin 15 may or may not be present.
The BMW 1998 Z3-series connector is positioned 300 mm right of the vehicle centerline either on the vertical section of the center console or on the passenger side of the vehicle. The connector has a cover and is under passenger instrument panel.
The BMW 1998 Z3-series on-board diagnostic network uses the ISO protocol.
Verdorie ik kan die klote connector niet vinden!
Ben er zojuist achter gekomen dat de Siemens MSS50 (Euro S50) idd geen
OBD II connector heeft? Maar mischien is het wel mogenlijk deze te herleiden
vanaf de BMW (Packman) connector. Als deze OBD II comatible is!
Kut zooi was zeker weer te mooi om waar te wezen. Ik ga verder pluizen!
Verder heeft elke andere Z3 (Niet de Euro Z3M dus?) wel een OBD II connector
en een BMW connector onder de kap!
Hij moet zicht binnen in de console bevinden aan de meerijders zijde! Achter een
kapje ofzo!
Bmw 20-Pins Packman > OBD 16 Pins connector.
2 of 17 naar 7 = TDX (Datalijn)
14 naar 16 = Constante +12v
4 en 5 naar 19 = Massa
Bron: BMW Z3 Roadster Service Manual
Nu nog uitzoeken of de MSS50 ook OBD II protecol gebruikt.
Wel OBD maar we hebben het over OBD II!
Btw, ik kan DIS downloaden via Emule? Maybe werkt dat wel..
Autoenginuity werkt niet met MSS50 en MSS54 ECU's heb contact opgenomen.
Verder zouden alle z3's uitgerust zijn met OBD II en zou ook moeten werken!
Mooi heb je een ECU die 20 duizend operaties per seconde doet maar die weer
nix ondersteund. Lijkt miscrosuck wel.
Mooie wasdag vandaag....
Nee ben tandtechnicus en speel een beetje voor god om te proberen wat hij bedacht heeft na te maken,maak voor tandartsen alle porseleinen restauraties zoals kronen en bruggen. :(
Ik dacht al zoiets.. Een kennis van me corierde die dingen naar de tandartsen
toe :D
Update uitlezen :
Ik heb DIS v33 bijna binnen. Deze moet geinstalleerd worden op SCO Unix.
Ook deze ben ik aan het downloaden. Dan ga ik nog een stekkertje via Ebay
bestellen.
Als dit alles werkt heb ik volledig BMW uitlees/programeer laptop! En zal ik
ook een installatie torturial schrijven en kunnen jullie natuurlijk een backupje
krijgen :(
Maar eerst nog maar eens afwachten of het lukt. Ben nu even bezig met zelf-
cursus Unix :D
Tja, is een echte originele Modic III nieuwste BMW programeer/uitlees apparaat.
Nieuwprijs +/- 13.000 Excl software.
Ik heb contact opgenomen en kan hem kopen direct van hem voor 1300,- maar
vraag me af hoe veilig dit is..
Ok ik heb al zijn informatie dus lijkt me veilig. Ik heb de deal gesloten!
Dus kunnen we volgende meeting (Keulen?) Ook ECU's uitlezen op fouten :rolleyes:
En bijvoorbeeld extras activeren dat deuren dicht gaan boven de 20km/h
voor liefhebbers!
Ja is zelfde aanbieder. Ik krijg de mooiste! Met extra software pakket en nog wat
optionele dingetjes.
Denk dat die andere nog wel in prijs zal stijgen.
Een kennis van me heeft ook een BMW en betaald helft mee. Ookal komt hij hier
te liggen :rolleyes:
Plannen ermee zijn zelf zoveel mogenlijk onderhoud gaan doen. (geen inspecties
ivm. stempels) Ook kan ik aan bins komen. Dat is data voor chiptunen die kan ik
inladen met dat ding op elke BMW en nog wat andere merken via OBD II. Hiermee
ga ik proberen wat terug te verdienen. Dat wordt wel over 2 gedeeld dan maaja
apparaat was ook de helft van de prijs.
Verder vind ik het gewoon wel handig om te weten wat er gaande is in mijn
Z3. Door life data kun je direct zien of er niet wat PK's mist. Het is natuurlijk
ook wel een heel leuk spele dingetje..
Ja, spannend!
Maar voor de simpele Z3 rijders: waar zit nou dat OBD aansluitpunt? En heeft iemand ervaring met de freeware OBD diagnose software die te krijgen zou moeten zijn? Ik heb het allemaal nog niet kunnen vinden. :rolleyes:
Voor alle niet Z3M Roadsters. Dus alle andere z3's geld!
OBD II Connector bevind zich naast het middenconsole aan de meerijders kant
hier zit een klepje haal dit weg en er bevind zich een connector achter! In
sommige zit er een klepje in het paneel onder het stuur of onder de asbak in
de middenconsole.
OBD II is een ISO norm dus alle auto's met deze connector zijn hetzelfde uit
te lezen.
Dus alle software toepassingen die OBD II complaint zijn werken op een Z3 en
alle andere auto's die een OBD connector hebben!
Voorbeelden (Beste) toepassingen zijn:
Autoenginuity
Auterra
Verder kan zoeken met OBD II op ebay.com ook veel opleveren!
Let op er zijn uitzonderingen wat betreft OBD II op de Z3. Niet alle hebben de
connector meeste (lees allemaal) wel.
Z3 M Roadster kan met niets uitgelezen worden (s50, s54) behalve met het
originele OBD I systeem van BMW zelf. Genaamd Modic I / II / III of de GT1
maar deze systemen kosten aardig wat in vergelijking met OBD II systemen!
