flinke water problemen
vincent
Hulp gevraagd!
Vanochtend heeft het flink aan een stuk door geregend en ik stapte vanmiddag in mijn Z3 en er lag flink wat water op diverse plekken.
Twee / drie weken geleden ben ik bij Roodkapje geweest om de binnenkant de plastic bescherming achter de deurpanelen opnieuw vast te kitten want ik dacht dat het probleem hierdoor kwam.
Deze zaten inderdaad niet meer vast, dus heeft Ruud ze opnieuw vast gekit.
Dacht dat het probleem zo wel over zou zijn maar helaas, tevens heb ik er nog een probleem bij.
1) op beide dorpels aan de bovenkant / binnenkant liggen plasjes water en dit stroom wanneer het teveel wordt gewoon naar
binnen toe, gevolg = natte bekleding aan de zijkant
Water komt alleen naar binnen wanneer de auto geparkeerd staat, tijdens het rijden is er niks aan de hand.
2) vandaag ontdekte ik dat bij de passagiers kant onder de voeten mat de complete vloer heel nat was, geen idee waar het
vandaan komt. Ik zie niks lekken daar in de buurt.
Iemand een idee zodat ik binnenkort een afspraak kan maken bij Ruud om de problemen op te lossen.
Bedankt!!
Gr. Vincent
  • Reacties 2
Hallo Vincent,
Heel vervelend water in de auto. Om de oorzaak te zoeken is de enige methode.....zelf in de auto te gaan zitten en een ander met de tuinslang flink laten spuiten. Zorg voor voldoende licht in de auto om alles goed te kunnen zien. Water is een ellendig goedje en vaak komt het binnen op een plek waar je het helemaal niet zou verwachten. Dus eerst de bron zoeken, dan pas weer naar Ruud. :foto:
Succes en laat later de oorzaak weten, kan anderen ook weer helpen
Vanmorgen Bij Roodkapje geweest en de boel nader bekeken.
Met de gieter water over het zij raam gegooid met mij in de ZZZ, loopt wel degelijk water naar binnen en we weten nu ook waar.
Tijdelijk even de boel af gekit en Ruud gaat nieuwe dorpel rubbers bestellen.
Volgende week zaterdag de nieuwe rubbers monteren, hopelijk is dan het probleem opgelost.
(gelijk maar beide kanten besteld)
Ruud bedankt voor de service en de koffie!!!
Gr Vincent
