Alles dat geplaatst werd door 1004
  1. 1004
    Even voorstellen
    Eerst even de antwoorden op de vragen Het dak kan ik openen en sluiten met de sleutel dit werkt allemaal normaal, maar dat kan alleen als ik de auto niet heb afgesloten met de afstand bediening, dus alarm uit. Als ik wel afgesloten heb met de afstandbediening, kan ik met de sleutel de deur ontgrendelen, maar het dak niet openen. Als ik dan de deur open, gaat het alarm af. Ik kan het alarm alleen activeren en deactiveren met de afstandbediening. De gemonteerde dakmodules zijn van Reinhardt Engineering in de beschrijving is aangegven dat het Cabrio Verdack Dach-modul Tuning en het Cabrio Verdeck Dach-modul Fernbedienung elkaar niet beinvloeden Ik heb de laatste dagen ook mail verkeer met Reinhardt Engineering gehad, zij kennen het probleem niet. Ik heb nog wel de vraag uitstaan bij ze of het mogelijk is de reactietijd van 5 seconden tussen het activeren en het daadwerkelijk openen of sluiten van de kap te verkorten. Oorzaak bekend nu nog oplossen. Vandaag verder gezocht en op de WDS DVD gevonden dat de detectie van het interieur na 30 seconden na het activeren van het alarm in werking treedt. Bij mij is deze tijd 13 seconden, het dak loopt nog dicht terwijl de interieur detectie in werking treedt en het alarm dus afgaat. Vanmiddag gebeld met Thommy in Lisse of het mogelijk is het basismoduul te programmeren, zodat de detectie later begint. dat kon hij zo niet aangeven, dan moest de auto aan de kast, maar ik kon direct komen. Na een uur zoeken en een BMW dealer bellen geen resultaat.Dus onverrichter zake weer naar huis. Weten jullie hier een oplossing voor.
  2. 1004
    Even voorstellen
    Ik heb er geen schema van.
  3. 1004
    Even voorstellen
    Ja, alle verbindingen zijn gesoldeerd. In de beschrijving staat dat je de potmetertjes in de witte- en gele draad stapsgewijs moet verdraaien tot dat het openen en sluiten via de afstand bediening goed werkt. Ik kan bij het verdraaien geen verschil merken, zou dit iets met de aanlooptijd van 5 sec te maken kunnen hebben? Ik heb het probleem van het afgaan van het alarm tijdens het sluiten van het dak ook bij Cabrio- Module voorgelegd, als zij een oplossing hebben horen jullie het.
  4. 1004
    Even voorstellen
    Ik vind het ook vrij lang duren voor dat het dak opent of sluit na het activeren via de afstandbediening. In de beschrijving van het Cabrio Verdeck Dach -modul Fernbedienung staat dat het openen van het dak start 5 sec nadat de lock-knop voor de derde keer is ingedrukt. Kees
  5. 1004
    Even voorstellen
    Vandaag alle verbindingen nog een keer gecontroleerd van de ingebouwde modules, maar alles goed aangesloten. Op de site van de leverancier nog eens gekeken of de Cabrio Verdeck Dach-modul Tuning en de Cabrio Verdeck Dach -modul Fernbedienung elkaar zouden kunnen beinvloeden, maar dat is niet het geval. Ook naar aanleiding van de reactie van pvr nog eens gecontroleerd of het alarm af zou gaan als ik met mijn armen tot op de stoel zou bewegen, en inderdaad gaat het alarm dan wel af, ook nadat ik de lock-knop tweemaal ingedrukt had en de controlelamp kort brandt en daarna constant flitst. Het alarm gaat ook af als ik die geactiveerd heb met de afstandbediening en daarna de deur open via de sleutel in het slot. Misschien willen jullie je gedachten er nog een keer over laten gaan. Alvast bedankt Kees
  6. 1004
    Even voorstellen
    Hallo Andre Inderdaad het alarm gaat al af als het dak nog aan het dicht gaan is. Ik heb je aanwijzing uitgevoerd en de interieurradar staat echt uit. Ik heb dit gedaan met het dak open en gecontroleerd door m'n hand in de ruimte te bewegen. Maar als ik het dak na ontgrendelen weer laat sluiten doormiddel van driekeer de lockknop in te drukken gaat het alarm weer af tijdens het sluiten. Groeten, Kees
  7. 1004
    Even voorstellen
    Hallo Forumleden, Ik zal me eerst even voorstellen. Mijn naam is Kees en woon in Noord-Holland. Sinds november 2008 in bezit van een Z4 3ltr automaat van 2003. De auto is door de vorige eigenaar geimporteerd uit Duitsland in juli 2007 en er is 8000 km mee gereden.De auto is dunkelgrau heeft veel opties en heeft nu 35000 km op de teller staan. Zelf rijden we al jaren Austin Healey, dus cabrio rijden is voor ons niet nieuw. De BMW Z4 is natuurlijk heel wat anders, maar voor de koudere perioden ideaal. Naar aanleiding van het onderwerp "Z4 dakmodules" op het forum heb ik beide aangeschaft en gemonteerd. Beide modules werken, al vind ik de 5 seconden die tussen het activeren op de key en het daadwerkelijk openen of sluiten vrij lang. Maar nu mijn probleem. Bij het sluiten van het dak d.m.v. driemaal drukken op de lock van de sleutel loopt het dak dicht, maar gaat het alarm af als het dak half gesloten is. Ik heb daarop in de Car memory de interieurbeveiliging laten deactiveren, maar het probleem blijft. Volgens het instructieboekje zou deze auto een exportuitvoering zijn omdat het alarm alleen te activeren is middels de afstandbediening. Is er iemand die dit probleem kent of weet hoe dit te verhelpen is. Graag jullie reactie. M.v.g. Kees
