JoshZ4
Alles dat geplaatst werd door JoshZ4
  1. De auto in mei naar de dealer gebracht voor een kleine beurt en onderzoek naar dit probleem maar ze konden niets vinden. Na tientallen keren starten zonder problemen zijn ze gestopt met onderzoeken. Daarna heb ik zelf het probleem ook een maand niet gehad. Ergens in juli had ik er weer een keer last van en heb ik een nieuw contactblok gekocht om in te bouwen. Die zit nog steeds nieuw in het doosje en het probleem heb ik niet meer gehad. Mocht ik weer last krijgen dan bouw ik hem in. Dus nog niet een echt oplossing helaas. EDIT: Eindelijk opgelost. Probleem kwam weer terug en nu in de garage een relais in het contactslot laten vervangen. Kosten onderdeel 70 euro.
  2. Top, bedankt allemaal. Ik breng hem binnenkort naar de garage en dan kan ik ze alvast in de juiste richting sturen. Scheelt dan hopelijk wat uurtjes onderzoeken en verkeerde componenten vervangen :)
  3. Bedankt voor je reply! Wat waren ongeveer de kosten?
  4. JoshZ4
    Vaag start probleem
    Hey iedereen, Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met wat advies mbt een start probleem. Het probleem komt soms voor en ik kan er niet echt een patroon in herkennen. Z4 E85 2006 2.5i Facelift model. 138.000 op de teller. Probleem: Stap 1 - Ik doe de sleutel in het contact en draai hem om zodat alle electronica aangaat (lichten, radio, etc etc) Stap 2 - Draai verder om de auto te starten maar er gebeurt niets en ik hoor ook niets. Stap 3 - Draai de sleutel weer terug zodat alles uit gaat. Stap 4 - Draai hem om zodat alle electronica aangaat (lichten, radio, etc etc). Stap 5 - Draai verder om de auto te starten en hij start alsof er niets aan de hand is. Meestal, 7 van de 10 keer, start hij in 1 keer en soms moet ik stap 3 tot en met 5 een paar keer herhalen. Heb al de reserve sleutel geprobeerd maar die heeft het zelfde probleem. Het lijkt me niet de accu omdat alles voor de rest werkt en hij na een paar keer proberen zonder te haperen aan gaat. Kan het contactslot het probleem zijn? Of de startonderbreking? Ik ben ergens eens een keer een post tegengekomen waarin iemand een garage aanraadt die hier ervaring mee heeft maar die kan ik niet meer vinden. Heeft iemand dit wel eens gehad?
