alternatief voor vervangen gordelgeleiders
deltomaso
Na her en der op dit forum behoorlijk geschrokken te zijn van hoeveel werk het wel niet is om de gordelgeleiders te vervangen,
met de nieuwe gordelgeleiders naar de bouwmarkt op zoek naar alternatief bevestigingsmateriaal.
Uiteindelijk bij de diverse pluggen een heel aparte plug gevonden. Deze plug is van fischer en lijkt op een soort kurkentrekker.
Omdat de plug ook nog eens precies de dikte had van het gat in de metalen achterplaat van de gordelgeleider, leek dit mij
een nette oplossing.
De volgende werkwijze toegepast: Eerst met een houtboor en boormachine voorzichtig de oude afgebroken gordelgeleider
opengeboord. Voordeel van zo'n houtboor is het puntje en na wat zoeken kom je precies in het oude stangetje van de geleider
waar aan de achterkant de borgring zit. Er blijft nu een stukje plastic zitten. Druk de plug hier nu tegenaan en draai deze voorzichtig
met het meegeleverde tooltje door het leer en het achterliggende plaatje. Het restant stukje plastic zoekt vanzelf wel zijn weg.
Als de plug er goed is ingedraaid, voel je dit omdat hij niet verder wil en dat het metalen plaatje helemaal strak tegen het leer
zit aangedrukt. Niet te ver doordraaien want dan begint het leer wat op te rullen! Draai de plug voor de zekerheid nog even
3 slagen terug en giet wat 2 secondenlijm op de schoepen van de plug. Draai vervolgens snel de plug op zijn plek en trek
wel tijdig het tooltje uit de plug! Als de lijm per ongeluk een beetje aan de tool zit, zit deze meteen muurvast.
Nu nog even de gordelgeleider inkorten omdat deze meteen op de plug gemonteerd wordt met een parker, een gaatje
doorboren naar de andere kant en vanaf de zichtkant even met een ruimertje het gat mooi taps laten lopen voor de parker.
Schroef vervolgens de boel vast met 2 mooie zwarte parkers en voila, klaar! Niet te hard doordraaien, vast is vast, anders
loop je het risico dat het leer wederom wat begint te rullen door de kracht die erop gezet wordt! De parker moet overigens
wel dik genoeg zijn om ervoor te zorgen dat de plug wat gaat uitzetten, zodat hij achter het stalen plaatje van de gordelhouder
voor voldoende weerstand zorgt. Ik heb gewoon standaard gipsschroeven gebruikt vanwege de redelijk grove draad.
Het zit overigens als een huis! Niets op af te dingen.
Roep vervolgens je vriendin/vrouw met het verzoek of ze de auto kan komen uitzuigen, want die zit onder het zwarte slijpsel van de
oude gordelhouders.
Voordeel van deze werkwijze: Klaar in 15 minuten per kant, kosten 4,95 + 2 gipsplaatschroeven.
Nog een voordeel: Als ze weer afbreken zijn ze met 5 minuten vervangen
Nadeel: Je ziet nu 2 zwarte parkerkopjes zitten
Ik had nog wat foto's van plug en tussenresultaat gemaakt, maar krijg ze er niet bij deze mail meegepost.
  • Reacties 10
oude gordelhouders.
Mooie uiteenzetting, met een vinnige, grappige opmerking op het einde toe. Humor kan je niet ontzegd worden <_<
Sjitterdesjit, je hebt helemaal gelijk Sledgehammer! Dacht ik eens een creatieve oplossing te hebben bedacht!
De pluggen lijken inderdaad heel erg op die ik gebruikt heb. Was absoluut niet de bedoeling hier
met andermans veren te gaan lopen pronken. Evengoed een prachtige beschrijving die jij weer doorzet.
Weinig aan toe te voegen en bedankt voor je snelle reaktie.
  • 2 jaren later...
Was geen aanval hoor, knap dat je deze oplossing zelf gevonden hebt. Werkt vast goed anders kwam het idee niet van twee kanten. :muur:
Dat idee met die vrouw was trouwens wel orgineel en een prima toevoeging natuurlijk. :)
hoi ik heb ook aan alle twee kanten riem geleiders kapot ,,ik heb vandaag bij de bmw dealer de plastik geleiders besteld en ik ga ze proberen in te bouwen zo als het moet ,,word niet makkelijk maar ik ga de heel stoel slopen ,,en tegelijk moet ik ook de onderste plastik blokjes vervangen voor de beweging van mijn stoel die heeft 2 mm slijtage .ik laat jullie wel weten of dat te doen is.
Ik had dit nog niet eerder gelezen.(staat er ook nog maar 2 jaar)
Duidelijke omschrijving van wat je gedaan hebt. Zullen veel mensen wat aan hebben. Je stoel bijna slopen voor die k*tgordelgeleiders is voor veel mensen geen optie. Het zien van de parkertjes lijkt mij te doen. Hopelijk kun je je foto's nog plaatsen.
Leuk slot inderdaad zoals MdV al zei. Zo kan je vriend(in)/vrouw ook deelgenoot worden van de aktiviteit.
  • 4 maanden later...
die pluggen noemen wij in de bouwwereld ,,wokkels,, :schater: ze zijn ook in het metaal te krijgen is misschien iets sterker !
gr Hans
in metaal zijn ze niet te krijgen!!!
