Luidsprekeraansluitingen Hifi amplifier
Tja
Dit lijstje heb ik voor Ruud uit de schema's gehaald. Het gaat hier om een 'Hifi-Verstärker' geleverd van '96-'98, maar ik weet niet of er ook nog andere versies zijn :thumbup: . Dit zijn de kleuren op de stekers bij de hifi-versterker. Door allerlei connectors en overgangen kunnen de kleuren op de speakers zelf anders zijn.
Syntax: Pennummer; kleurcode: luidspreker
Voorbeeld: 5; BLU/VIO: TRH+ (Tief Rechts Hinten)
pennetje nummer 5
Blauwe draad met smal violet streepje
Plusaansluiting van de woofer rechts achterin
steker X605:
6; BLU/GRY: TRH-
7; YEL/RED: TLV+ (Tief Links Vorn)
8; YEL/BRN: TLV-
9; BLU/RED: TRV+ (Tief Rechts Vorn)
10; BLU/BRN: TRV-
11; YEL/GRY: TLH+ (Tief Links Hinten)
12; YEL/BLU: TLH-
X606:
8; YEL/RED: MRV+ (Mitteltöner Rechts Vorn)
9; BRN/ORG: MRV-
21; YEL/GRN: HLV+ (Hochtöner Links Vorn)
22; YEL/BRN: HLV-
23; BLU/BRN: HRV+ (Hochtöner Rechts Vorn)
24; BLU/GRN: HRV-
25; YEL/GRY: MLV+ (Mitteltöner Links Vorn)
26; YEL/BLU: MLV-
10; YEL: MLH+ (Mitteltöner Links Hinten)
11; BRN: MLH-
12; BLU: MRH+ (Mitteltöner Rechts Hinten)
13; BRN: MRH-
  • Reacties 32
Heel mooi Bart, dankjewel :thumbup:
Plaatjes bij het geheel. We hebben het over de 20 kabels die uit deze 10 kanaals versterker komen:
Er gaat 1 stekker in, waar voeding op zit en het amplified signaal uit de radio (op de foto hieronder de middelste stekker)
En 1 stekker uit, waar het (nogmaals versterkte) signaal richting de 10 speaker-units in de auto gaat. Op de foto hierboven de onderste stekker. Dit is 'm in detail:
Tot zover de "ist" situatie.
Mijn theorie is dat ik de geluidskwaliteit kan verbeteren door deze versterker met pensioen te laten gaan en de vier-kanaals uitgang van de radio rechtstreeks aan de speaker units ga hardwiren.
Dus op de "front-left" uitgang van de radio sluit ik dan de hoge, midden en lage tonen speakers van linksvoor aan. (zes draadjes dus). Zelfde voor rechtsvoor (nog eens zes draadjes). En voor achter verbind ik de hoge en lage tonen speakers direct op de "rear" uitgangen. Nog eens twee keer vier draadjes. Dan zijn alle twintig speakers in de auto direct verbonden met de radio, die met 4x52 watt geen moeite zal hebben om (wat in essentie) een 13 cm composetje (is) aan te sturen.
Maar de barbatruuk is natuurlijk uit te vinden welke van de tien kabelparen uit die stekker waar naartoe gaan (voor/achter/links/rechts). En met Bart's schema moet dat gaan lukken. (hoop ik :thumbup: )
Er gaat 1 stekker in, waar voeding op zit en het amplified signaal uit de radio..
Zo simpel is het nu ook weer niet.
Op steker 606 zitten zowel de signaalverbindingen van radio naar hifi-versterker als van hifi-versterker naar de luidsprekers. En op 605 zitten er ook nog een aantal van hifi-versterker naar luidsprekers.
Hoewel dit principieel mogelijk is, weet ik zo net nog niet of het geluid daar veel beter van gaat worden...
Ehhh... dit gaat mij te snel.
Dan heb je een pinlayout van een andere versterker dan ik heb. Die van mij heeft maar twee stekkers: eentje vanuit de radio en eentje naar de speakers. Meer niet. (waarom is Mizzz Coupe nu net met de Coupe op pad als je aan de versterker wil prutsen! )
Dit is het label op de versterker, ik ga het partnummer eens opzoeken:
deze versterker is het Nummer 12 hieronder (je kunt zelfs de twee connectoren zien zitten)
Ding is nog klote duur ook nog: € 315 ex btw! :thumbup:
okay, okay...alle twtintig kabels aan alle tien speakers :thumbup:
Kun je aan de stekers zien waar die draden naartoe gaan dan :thumbup: ?
Of kun je het aan de draden zelf zien?
Edit: overigens kunnen er best meerdere versies van die Hifi-versterker zijn hoor, dus misschien heb ik wel het verkeerde schema.
Aan de draden zelf. voor de vier speakers achter in het dak kan je de kabels gewoon op basis van kleur tracen. Maar ik zal morgen even de versterker uit de coupe halen en detailfoto's van de connectors maken, plus wat shots van het ding van binnen.
Bart is nieuwsgierigheid wat er in de versterker zit. Net even uit elkaar geschroefd met de camera erbij:
Behuizing bestaat uit twee delen: een metalen kap en een aluminium heatsink.
De kap heb je er zo vanaf:
Dan zie je de vijf "versterker-onderdelen" (jullie merken het, ik heb geen HTS electronica gedaan, weet niet hoe die dingen heten :fiew: ) tegen de heatsink geplakt met pasta:
Deze "dingen" dus (er zijn er vijf):
Na wat gefreubel ook de heatsink er vanaf gekregen. Dan zie je dat de aansluitingen op een header-board (heet dat buiten de IT ook zo? :ok: ) zitten op het mainboard.
Op het headerbord staan alle benamingen van de aansluitingen. Deze twee foto's zijn van de twintig polige stekker (door mij verdacht als "power uit naar speakers" stekker)
Deze aansluitingen zitten op de twaalf polige stekker waarvan ik verwacht dat alle kabels van de radio of het 12V boordnet komen.
De twee connectoren op de versterker:
Nou Bart, kan ik met een gerust hard de kniptang in de kabels zetten? :thumbup:
Dankjewel Ruud B) .
Dan zie je de vijf "versterker-onderdelen" (jullie merken het, ik heb geen HTS electronica gedaan, weet niet hoe die dingen heten :blush: ) tegen de heatsink geplakt met pasta:
"versterker-onderdelen" is redelijke omschrijving. Ieder zwart doosje bevat een tweekanaals eindversterker van 22W. Zo kom je op aansluitingen voor tien luidsprekers.
Ik zou zo hier en daar wat close ups van hebben gemaakt, maar ik kan me voorstellen dat je dacht 'nou ja, het zijn gewoon allemaal onderdeeltjes op een print' :schater: .
Nu de stekkers...
'RL' met '-' en '+' er boven tot en met 'FL' met '+' en '-' er boven (links op de foto, boven 'CB201') zijn de acht aansluitingen voor de vier ingangsignalen van de HIFI-versterker (ieder kanaal heeft twee aansluitingen). Hier sluit je dus de vier uitgangskanalen van de headunit op aan.
Rechts op de foto zie je 'FL.H+' (twee soldeerpunten), dan 'FL.H-' (met twee soldeerpunten) enzovoort. Dat lijken me de twee luidspreker aansluitingen voor 'Front Left High'. En dan Front Right High, Front Left Mid, Rear Right High (slechts één aansluiting)...
...dan de luidspreker aansluitingen voor Rear Right High (tweede aansluiting), Rear Left High, Front Right Mid.
Maar ik denk: luidsprekers Front Right Bass, Front left Bass, Rear Right Bass en Rear Left Bass.
Zo, dat zijn er tien.
Duidelijk een andere Hifi-versterker dan waar ik de schema´s van heb!
Ik zou het niet doen.
Ik maak me sterk dat die HiFi-versterker met 10 keer 15 Watt, waarbij iedere speaker zijn eigen versterker kanaal heeft, een heel wat gebalanceerder geluid voortbrengt dan wanneer je een aantal speakers zomaar parallel op je 4 maal 50 Watt headunit gaat aansluiten. Ik vermoed namelijk dat er in die HiFi-versterker voor iedere eindtrap een filtertje zit, zodat een tweeter ook alleen maar (15 Watt) aan hoog geluid krijgt en de middentoner ook alleen maar (15 Watt) aan middentonen en de woofers ook (15 Watt, dat is dan misschien wel wat povertjes) aan bassen.
Om die povere bassen op te krikken zal die HK actieve subwoofer geintroduceerd zijn: dan gaat het signaal voor de achterste twee woofers vanuit de Hifi-versterker nogeens door een extra versterkertrap voordat het bij de (zwaardere) subwoofers komt.
Als je die Hifi-versterker er helemaal tussenuit trekt, zul je een andere vorm van scheidingsfilters moeten aanbrengen. En dat is niet triviaal. Als het zo makkelijk was, had BMW dat destijds zelf wel verzonnen...
Wel met een betere marketing dan ik het hier neerschrijf, natuurlijk.
Als je het non-destructief wilt proberen, heb ik wel een berg van die kleine snoertjes met krokodillenbekjes.
Hoi Tja en RvE,
Uhh, waar zal ik beginnen :thumbup: ?
Dus uhh, de beste optie is nog steeds om de Focal sets aan te sluiten op de huidige aansluitigen en niet de originele business/cassette direct aan te sluiten op de speakers? Maar als er dan in de versterker filters zitten die de middentonen aansturen, hoe zorg ik ervoor dat de Focal sets met midden/laag en hoog wel het juiste geluid produceren? Verlies ik dan wat geluid doordat ik de middentoners ga loskoppelen? Of moet ik voor een vervangset gaan met losse laag, midden en hoog B) ?
Dus.... :blush:
Vanmorgen een erg prettig en verrassend bezoek gehad van de Boston Groene hulp-brigade superhero18373vr1.gif!
Bart belde me "ik ben onderweg, over twintig minuutjes bij je, ik wil toch even die versterker bekijken".
En zo geschiedde. Ik post straks nog wel mijn (uh...Bart's :thumbup: ) bevindingen.
Sneak-preview-tip voor Rogier, nav je vraag hierboven: laat de versterker zitten waar ie zit, hij filtert netjes alles voor je. Niks gaan knippen! B)
Dus uhh, de beste optie is nog steeds om de Focal sets aan te sluiten op de huidige aansluitigen en niet de originele business/cassette direct aan te sluiten op de speakers? Maar als er dan in de versterker filters zitten die de middentonen aansturen, hoe zorg ik ervoor dat de Focal sets met midden/laag en hoog wel het juiste geluid produceren? Verlies ik dan wat geluid doordat ik de middentoners ga loskoppelen? Of moet ik voor een vervangset gaan met losse laag, midden en hoog :blush: ?
Je hee, zomaar binnen vallen en meeliften?
  • Heb jij wel dezelfde connectors?
  • Heb jij toevallig die Hifi-versterker waar ik de bedradingsschema's van heb?
  • Foto´s! Foto´s!
  • Koffie! Koffie!
Daarna volgen misschien de antwoorden B) .
Heerlijk topic. Draadjes, aansluitingen, versterkers. Hoe meer ik lees, des slechter kan ik het allemaal volgen. Ik snap er geen reet meer van. B)
Gelukkig hebben we Tja en RVE voor dit soort problemen :thumbup:
Ga door mannen.
Hoi Tja,
Ik zou graag mijn versterker willen bekijken ware het niet dat er een LPG tank voor geplaatst is (weet je nog...ik zou toch gas gaan inbouwen). Ik krijg die kap er dus niet af. Het zou mij dus HEEL goed uitkomen als ik simpelweg 2 Focal sets in kan bouwen en de middentoners in de deur los kan koppelen dan dat ik allemaal speciale (en dure) dingen moet gaan doen.
Weet jij hoe dat zit: als ik 2 Focal sets inbouw met de huidige versterker (die ook middentoners aanstuurt) en ik koppel het middentonen gedeelte in de deuren los en ik werk alleen maar met de Focals (1x midden/laag en 1x hoog en dat maal 4) mis ik dan een middentoon-gedeelte van het geluid of merk je dat niet?
Bedankt alvast!
En ik woon in Helmond en hier hebben we koffie zat dus ik zie je straks wel!
Groeten,
Rogier :thumbup:
[*]Heb jij toevallig die Hifi-versterker waar ik de bedradingsschema's van heb?
Rogier, kleine tip: als je de versterker hebt waar Bart de schema's van heeft, staat ie binnen een half uur op je stoep! :blush:
In ieder geval hier de foto's van ons gezellig Boston Groene samenzijn:
The Amp Whisperer at work ;)
Thanks Bart!!! ;) :thumbup:
Zojuist van Simone deze Papparazzi shot gekregen, met de lange lens geschoten B)
Moet je wel even zo'n videootje plaatsen waaruit ik kan opmaken dat je tegenover de T***** benzinepomp in B****** woont, zoals Ruud had gedaan :schater: .
PM met adres en telefoonnummer mag ook natuurlijk.
Misschien in het weekend? Ik heb weinig excuus nodig hoor om met dit weer (open!) even bij een medeforummer op bezoek te komen :ok: .
Denk dat ik ze nog heb helpen maken.
Mooi dan toch om te weten dat ze het na 13 jaar nog steeds doen!
Ja wat wil je van nijmegen naar singapore en weer terug met die korte pootjes. :schater:
Ze hebben het binnen zeven weken dat traject afgelegd, in KW 36 vsn 1996 kwamen ze bij de Alpine fabriek in de versterker terecht:
(om dan vervolgens nog bijn twee jaar op de plank te liggen tot aan de zomer van 1998)
hehe, het zit er allemaal in, in "de bak". :rolleyes:
Bart, je bent een superheld! Zonder jou had ik nu heeeeel veel kroonsteentjes/soldeerbruggetjes/krimpkous/isolatietape in mijn kofferbak. Geen enkele kabel waarvan ik dacht dat ie voor diende klopte.
Uiteindelijk de subwoofer op de rear-bass out L & R van de hifi-amp geprikt. Gelukkig bij Conrad eine ganze menge kabels en van die handige kabelsplitters (Waarbij je een klem in de kabel prikt) besteld, dan werkt het lekker snel en makkelijk.
Sub doet het goed, net even The Prodigy laten draaien. Ik kan de "Bass" instelling van de radio nu vrij vlak laten. Dan krijgen de speakers in de auto niet al teveel bass (waar ze geen weg mee weten) en met de "gain" van de sub kan ik dan de sub het baswerk laten doen. Perfect.
Ik schiet morgen nog wat foto's en zal ook even uitleggen waar ik wat ingeprikt heb.
