type plaatje verwijderen
DJLeonardo
  • Reacties 6
Je kunt ook gewoon visdraad gebruiken om een geplakt logo te verwijderen van de lak (werkt snel en makkelijk) :D
Succes :foto:
Zonder het geprobeerd te hebben denk ik dat dit een handige tip is. (Vroeger veel gevist dus ik weet ongeveer wel wat de mogelijkheden met nylonlijn zijn) Voor deze actie moet je niet te dik draad hebben (snijdt minder goed) en niet te dun (breekt) Ik denk dat 0,25 tot 0,30 mm het beste resultaat geeft.
En ik heb het gedaan met de fohn van de vrouw en een satéstokje. Als het voorwerp waarmee je de typeaanduiding los wilt halen maar zachter van materiaal is dan de lak is er weinig kans op krassen. Daarna overtollige plak verwijderen, een beetje waxen et voila.
Achter het net zeker :schater:
Ik heb op deze wijze ook de logo's van mijn auto gehaald en dat werkte perfect ! Je moet idd een dunne draad hebben die je vervolgens spant tussen je linker en rechterhand waarna je hem achter/voor/boven/onder het logo plaatst.Maak nu een zagende beweging en baan je een weg door de kit :hmmsmiley02: . De kit verwijder je makkelijk met stickerverwijderaar waarna je het geheel wat oppoetst met was.
Succes !
