Waarschuwingslampjes ABS en ACT-S branden soms
Yellowrider
De waarschuwing lampjes van de ABS en het ACT-S (tractiecontrole en stabiliteitsregeling) branden af en toe.
Wie weet wat er aan de hand is! De beide lampjes gaan tegelijkertijd soms (dus niet altijd) aan een na een tijdje rijden soms ook weer uit. Momenteel zijn ze weer aan?
Zekeringen gecontroleerd, is niets mis mee.
Het betreft een 2.0 uit 1999 met 102.000 km op de klok. Wie weet me te helpen voor ik maar eens naar de dealer ga?
Alvast bedankt voor de reacties.
Twan
  • Reacties 43
Heeft iemand er weleens aan gedacht die rotlampjes gewoon uit de unit te halen? Die dingen (Zeker de ABS) gaan te pas en te onpas branden...
Haha dat heb ik gedaan met die van de Airbag en weet je wat het leuke is er zit nog een zwakkere op de print ofzo want hij brand nog steeds alleen heel zwak.
André
Twan
Ik heb een 2.0 uit 1999 en bij mij heel toevallig belt mijn vriendin en zegt het abs lampje brand, na een km was hij weer uit en is nooit meer aangegaan tot op heden.
Misschien iets met een vloestofniveau of temperatuur oid.
Ik weet dat Rob dit pas ook heeft gehad, die heeft ook een facelift.
Die ASC die gaat bij mij dagelijks branden maar dat komt omdat ik regelmatig te hard ga waardoor hij gaat helpen, soms erg irritant dus af en toe gewoon uitzetten.
André
Ik zou het abs lampje er maar niet uithalen hij moet namelijk werken bij de APK keuring.Je kan het besten eerst de stekkerverbindingen van de wiel sesors nazien of sensors door meten.
Ik heb dit ook gehad. Na het schoon maken van de sensors was het probleem voor een tijdje over. Een vriend van me met een 5 serie heeft het zelfde probleem. Beide auto's zijn van 1999. Bij een E 39 is de wielophanging echter van lichtmetaal. Daar oxideren de sensors vast in de wielophanging. Vervanging heeft geholpen echter een paar weken later was het de andere zijde welke weer problemen gaf.
Gast Gast_Yellowrider
Bedankt Slegde voor je welkom en jullie mederacers voor jullie tips.
Ik ga dan maar eens in het weekend de stekkerverbindingen van de sensors maar eens nazien cq. schoonmaken.
Wie van jullie weten waar deze ongeveer zitten en hoe deze uitzien? Ik ga ervan uit dat deze ergens bij de achterwielen zitten maar waar ongeveer. Scheelt misschien zoeken. Ik heb de auto pas ¾ jaar zodoende.
En als ik na het schoonmaken van de sensors deze inspuit Met b.v silicionespray ter bescherming. Zou dit kunnen helpen voor in de toekomst?
En het is uiteraard het ASC en niet ACT. Sorry . Die verdomde afkortingen ook!
Alvast bedankt . B)
Alvast bedankt .  :unsure:
Nu ben ik benieuwd of Yellow rider het gelukt is met het schoonmaken van de sensoren want bij mijn 2.0 uit 1999 brand ook het ABS lampje en dan uiteraard ook de oranje driehoek om het aan te geven dat er iets mis is.
Ik neem aan dat de sensoren op 4 wielen zitten bij de Z, of zit de ABS alleen voor?
Groet André
