Lekkage?
Gast Renate & Arnold van Kuijk
Er zijn van die dagen dat alles tegen zit, login kwijt van dit forum, favoriete wijn niet meer te krijgen etc. etc.
Waar het om gaat is het volgende: Onze Z3 2.8 uit 1998 heeft een lekkage probleem.
Plaats is op de bodem achter en onder de rechter stoel. (foto van de plek is beschikbaar)
Weet iemand hoe dit zou kunnen?
De zijkanten en achterkant zijn droog, omdat onze auto een nieuwe brandstofpomp heeft heb ik via het inspectieluikje onder de bekleding ook vocht geconstateerd.
Vandaag met handdoeken gedept en föhn erop, was behoorlijk nat.
Heb al even op lekkage gezocht in het forum en dit specifieke probleem nog niet kunnen vinden.
Kan het zijn dat de auto door te enthousiast wassen (wielkasten onder de auto spuiten) doorlekt?
Wie kan ons helpen?
Gemelli
Gast Renate en Arnold van Kuijk
Waarschijnlijk de waterafvoer rechts verstopt van de softtop, net achter de deurstijl zit een opvangbakje met een afwateringsgaatje, wanneer deze niet goed doorloopt komt het water onder je vloermat.
Hoi, heb net gezocht naar het opvangbakje maar niet kunnen vinden. Kun je iets specifieker aangeven waar die zit en hoe ik erbij kom?
Alvast bedankt.
  • 4 jaren later...
Ik heb ook extreem last van vocht in de kofferbak. Heb het forum afgestruind en ben alle oplossingen nagegaan. Ben uiteindelijk bij het opvangbakje uitgekomen. Het afvoertje was niet verstopt, maar met de hardtop erop is het geleidingsrubbertje boven de softtop gekomen en loopt het water viadit rubbertje over de kap het interieur in. Tenminste ik denk dat dit het probleem vormt.
Heeft iemand hier ervaring mee?
De hardtop is er inmiddels af en het ZZZ'tje staat te drogen met de softtop erop.
Beste mede ZZZters, ik heb ook wateroverlast onder de bestuurdersstoel en daarvoor. Stoel eruit gehaald en bekleding losgemaakt, ik kan nergens sporen van binnentredend water vinden maar het is wel behoorlijk nat. Staat nu te drogen, als ik erbij ben met behulp van een straalkacheltje.
Kan iemand nogmaals de plaatjes van de afwatering van de softtop en bij het rooster bij de ruitenwissers plaatsen of mailen? Ik wil die voor de zekerheid even controleren.
Ook zal ik het membraam van de deur checken.
Alvast bedankt!
Check dan gelijk de aansluiting van je softop met de carrosserie. Door ouderdom is misschien de kitlaag uitgedroogd. Even de bekleding loshalen van de "hoedenplank" aan de buitenzijde iemand met tuinslang, en dan iemand binnenin die kijkt.
Had dit nml ook een paar jaar geleden.
En de aansluiting van de voorruit op de A-stijl en de rubbers daaromheen. Eigenlijk zou je iemand er de tuinslang op moeten laten zetten nadat je de bekleding deels hebt uitgebouwd en dan zelf met een zaklamp alle mogelijke lekkages nalopen ...
