Kofferbak verlichting
FRDD
Ik heb het vermoeden dat mijn kofferbakverlichting blijft branden als de kofferbak dicht is. Mijn accu trekt leeg als mijn Z3 een paar dagen stil staat. Ik kan geen schakelaartje vinden.
Wie weet waar dit schakelaartje zit? Of wordt het electronisch uitgeschakeld? Mijn Z3 is uit 2000 en is een 2.0 Automaat.
  • Reacties 8
Net zoiets als "het lampje in de koelkast", dus... Zoiets?
Nou vooruit, geen fotootje, maar het schema zegt:
S826, Gepäckraumbeleuchtungsschalter.... Unterseite der Heckklappe. Je kunt ook het lampje even eruit halen natuurlijk en kijken of ie nog steeds leegloopt.
De enige andere manier die ik ken is: Amperemeter in de plusleiding naar de accu zetten, de lekstroom meten en één voor één de zekeringen eruittrekken tot je de boosdoener gevonden hebt.
Wel even zorgen dat je de alarmcode van de radio bij de hand hebt, want die zul je nodig hebben. Of je zo foutcodes in het systeem introduceert weet ik niet, maar in dat geval moet je die even laten resetten. En wie weet gaat het alarm ook nog een keertje af, weet je ook gelijk dat die het doet.
fototoestel, even camera/record mode aan, in de kofferbak leggen, klep dicht, klep open, filmpje afspelen, zeker weten y/n.
die kleuter zegt toch alleen maar wat je wil horen :):(
Conclusie, als je de kids gaat uitlaten... doe het niet in Wateringen :(
Vind trouwens wel creatief verzonnen van je Martijn.
De schakelaar zit in het slot, als je daar met een schroevendraaier in drukt zie je een plaatje naar beneden gaan, en moet het licht uitgaan.
Als de klep open is zie je bij het slot (onder aan de rand) een pen, in de klep zit het gaatje waar deze pen invalt, en deze doet het ligt uit.
Jack
  • 2 jaren later...
Is het probleem inmiddels opgelost :thumbup:
oude shit zeg.... :foto:
  • 3 maanden later...
Probleem kofferbak licht is opgelost. Schakelaar tip Jack v O was wat ik wilde weten.
Helaas is mijn accu probleem niet opgelost. Zie bericht >Accu Loopt Leeg<
accu loopt leeg. Gaatje dichtstoppen zou ik zo denken. :hypocritesmiley:
Uhhhh, je kon je toch niet neerleggen bij het niet halen van de 300 berichten Phantom? <_<
