Verwijderen afdekscherm & versterker/wisselaar
RvE
Op het moment ben ik bezig met de inbouw van een subwoofer in mijn Z3 coupe, deze wilde ik naast, of indien mogelijk in, de "bak" van de versterker en/of wisselaar plaatsen. Aangezien mijn Coupe voorzien is van het "erweiterte HiFi" pakket, zit er een versterker achterin, achter de passagiersstoel, in die "bak".
Onder de versterker is nog ruimte voor een CD Wisselaar. Afhankelijk van de gekozen optie destijds zit hier of "helemaal niks" (bij mij het geval), een kabel (CD wisselaarvoorbereiding) of een CD wisselaar. Aangezien er bij mij niks zit, heb ik er altijd mijn autopapieren en het instructieboekje van BMW in liggen. De afdekplaat die erop zit, kun je makkelijk lostrekken.
Omdat ik mijn subwoofer graag op speaker-level wil voorzien van signaal moest ik bij de kabels zien te komen die vanuit de radio richting de versterker gaan. Dus die "bak" moest open. Dus gezocht op het forum. Ik kwam wel een aantal Coupe rijders tegen met die vraag, maar niemand met een geillustreerd antwoord. Bij deze:
1) Verwijder de afdekkappen die aan de beide uiteinden van het bagage-afdekscherm zitten. Deze kun je eenvoudigweg omhoog trekken:
2) Je ziet nu aan iedere kant twee 10mm boutjes, schroef deze los (en laat ze niet achter de stoel vallen :mellow:) . Dan kan het hele scherm omhoog getild worden.
Je zult merken dat dit ding met Deutsche Grundlichkeit in gedachte gebouwd is: weegt makkelijk vijf kilo!
Je hebt nu dit over:
3) aan de bovenkant van de "bak" zie je vier schroeven waarmee ie vastzit aan het middenschot. Verwijder deze. De schroeven zijn een soort "plug en schroef ineen", dus als ze nog wel ronddraaien maar niet verder naar buiten komen, kun je de schroef met "plug" en al eruit halen.
4) de afdeling lomp geweld is aan de beurt :thumbup: . De "bak" zit op drie punten onderaan vast met een grote plastic "plug" die aan de "bak" zelf vast zit. Haal de "bak" rechts onder de bekleding uit en trek hem recht naar achteren. Hij zou nu los moeten komen. Als ie er eenmaal af is, kun je de pluggen goed zien:
De punten waar ie op vastzit ook:
Zo, je bak is eraf. Je kunt nu aan de versterker en/of wisselaar! ;)
Voor mij was dit het begin van mijn subwoofer-inbouw-project. Daarvoor zijn dit echt pas de eerste stappen. Ik zal van die inbouw en de demontage van versterker ( :) ) nog een apart topic aanmaken, als alles af is en ik weet hoe het allemaal zit/moet.
Hee Ruud, goed topic :thumbup:. Had vandaag nl. al een beetje lopen kijken mbt die afdekhoes omdat ik al het idee had dat die wel wat zou wegen. Dankzij jouw inspanningen ben ik er snel uit hoe dat ding te verwijderen. Met 5 kg minder kom ik op 3,28 kg/pk.
