schimmel??!!!!
giovanni
Hallo iedereen....ja men softopruitje is reeds gemaakt ze :foto:
Maar nu ander probleemke....nu heb ik al enige tijd schimmel aan de binnekant men cabriodak!!(witte harige plekjes)
..die ik natuurlijk weekelijks moet afvegen en proper moet maken.
Wel triestig want men geliefde Z3 moet elke avond buite slape dus...
Zou het mss daarom komen??? Op verschillende plaatsten ... raar want binnekant van
dak voelt ook nie vochtig aan.
Heeft er ook iemand deze miserie gehad???
Grtz giovanni
  • Reacties 10
Schimmel is heel hardnekkig want meeste schimmel zie je niet en kweekt steeds verder (tot je het wel ziet).
Je moet je auto eens grondig schoonmaken met Dettol, vermengd met water 1:10.
En waar je schimmel hebt, die plekken even een week dagelijks schoonmaken met Dettol, ook al zie je niks.
Dettol ontsmet sterk en je kan het veilig op plastic gebruiken. Kun je krijgen bij de drogist of apotheek.
als ik het zo lees kan het dan ook zijn dat het dakje niet meer 100% waterdicht is? Misschien dat ergens vocht vast wordt gehouden.
Denk dat het dus misschien ook zinvol is de buitenkant aan te pakken. Goed schoonmaken en opnieuw impregneren. Kan met spullen van RaggTopp.
moet je niet oppassen met dettol, als je het dak langs binnen inwrijft, dat er geen drupples op je lederen zetels vallen ? Of maakt dat geen plekken ? (zeker een bril aandoen)
Nee hoor, je kunt er ook wondjes mee ontsmetten op Den Menschenlijke Huidt. Dus dat zal wel loslopen. Gewoon even afvegen dan.
Dan lees ik liever Belgisch, da's tenmiste te volgen.
Zelf heb ik schimmel op mijn lederen bekleding gehad en dat heb ik schoongemaakt met azijn... is volgens mij veilig voor kleuren (doe je ook bij spoelwater van nieuwe, donkere kleding om de kleur te "fixeren").
Schimmel is weggegaan en -gebleven maar leer zal vast anders reageren dan linnen...
Maar goed, ik ben geen "erkend poetser" dus ik weet het ook niet zeker.
Tegen schimmel schrijf meestal miconazol creme voor, of anders terbenafine tabletten (1dgs ged 3 maanden).
Nizoral schampoo werkt ook. Jodium (wat ouderwets).
Bij mensen dan, hè.
Bij mijn z3 heb ik echter met succes Raggtop (zie boven) cleaner toegepast en vervolgens geimpregneerd (het belangrijkste).
Helemaal droog!
(moeten ze je kap vervolgens wel heelhouden, natuurlijk)
