Project carterpan vervangen
Mart
Vrijdag wilde ik mijn ZZZ van verse olie voorzien dus ik naar de Brezan voor Kroon olie. Thuis aangekomen de olie afgetapt en de plug weer hand vast gedraait. Ik heb de momentsleutel er nog bij gepakt om de bout op moment vast te zetten maar het moment kwam maar niet. Maar ik zag dus wel dat er een scheurtje was ontstaan. Het kwaad was al geschiet bij het uitdraaien van de bout. Ik vond het al zo vreemd dat ik geen koperen ringetje bij de plug vond. Bij de vorige beurt dus veel te strak vast gedraait. knuppels!!
Maar goed, op zoek naar een andere carterpan. Heb al een optie dus daar rij ik van de week even heen (het is wel helemaal in Someren NB ik woon zelf in Haarlem, dus als iemand dichter in de buurt iets weet) Mocht je hetzelfde ooit een hebben; in een 3.18is zat de zelfde motor (M44). Heb gemerkt dat die sloop gasten vaak alleen het type van de auto weten en niet van de motor.
Heeft iemand enig idee wat het moment is waar de boutjes van het carter mee vast gedraait moeten worden?
Is het überhaupt mogelijk om de carterpan van onder het blok te halen met het blok nog in de auto? Er loopt nog een balk onderdoor die het stuurhuis vast houdt namelijk.
Verder nog tips en trics?
Pffff wat een gedoe......
  • Reacties 6
Hé hallo,
Je wilt het niet geloven, maar vorige week zaterdag rond 14.00 uur zat ik precies met het zelfde probleem!!!
BMW zat natuurlijk weer dicht. Dus bij de Brezan maar wat kneedbaar aluminium gehaald om het scheurtje tijdelijk te dichten.
Ik heb nu de carterpan binnen 20 min kunnen wisselen, maar dan moest ik het motorblok wel omhoog drukken met een steunpilaar, om genoeg speling te creeren om de carterpan los te krijgen.
Kortom een leuk karweitje.
Suc 6...
Nou dat was nog een heel gedoe. Ik moest namelijk ook de steunbalk laten zakken anders kwam de pan er echt niet uit. Maar goed het is gelukt!.
Vandaag een carterpan opgehaald bij een BMW revisie bedrijf uit Someren en morgen de pakking bestellen. Dan kan het hele gebeuren er donderdag weer onder en kan ik verder met het olie versersen waar het allemaal eigenlijk om ging.
