Mistlampen inbouwen
Hi gozers/jongens/meiden/ZZZ-liefhebbers,
Mijn 1.9 uit 1998 heeft geen mistlampen, maar dat zou volgens mij de auto wel wat voller van voren maken... In mijn voorspoiler zitten wel twee duidelijke plekken waar de mistlampen in zouden zitten, maar wanneer ik deze los aanschaf, zijn ze dan makkelijk te monteren? Hoe maak ik een opening Het is niet per se nodig dat ze werken, gebruiken doe je toch nooit. Dat zou allemaal extra rompslomp geven. Het staat echter wel mooier vind ik, en voor de prijs hoef ik het niet te laten (afhankelijk van inbouwen/inbouwkosten)...
Ik hoor het graag!
:thumbup:
  • Reacties 3
Hey enzo,
Ik heb exact hetzelfde gedaan en het is een van de allermakkelijkste dingen om in te bouwen.
Wat je moet doen ? mistlampen kopen en twee afdekkapjes voor de resterende ruimte mistlamp>spoiler.
mistlampen schroef/hang je er zo in en de ruimte die overblijft klik je het plaatje in.
Voor de rest kan je de schakelaar naast het stuur vervangen door een met twee knoppen en even een relais bijprikken onder de motorkap en je bent helemaal klaar.
* tip als je het relais gaat bestellen bij de dealer geef even door dat die mintgroen moet zijn want ik kreeg eerst de verkeerde :thumbup:
bmw dealer kan voor je de onderdelen bestellen en artikelnummers uitzoeken maar je kan ook van te voren even op realoem.com kijken onderdeelnummers zoeken en daarmee naar de dealer gaan.
Hey enzo,
Hey Z'tje, echt heel erg bedankt voor je snelle reactie, maar hoe verwijder ik de panelen die nu op de mistlampplaatsen zitten? En is dit gewoon te doen zonder dat de auto op de brug hoeft?
ja hoor is erg simpel, gewoon even een platte schroevendraaier bij langs steken en je wipt hem er zo uit. plaatje zit en gewoon ingeklikt.
(dus even wrikken met de schroevendraaier, als je dat met wat gepaste kracht doet beschadigd er echt niks)
