Olie verversen
Hallo Z-tijgers .......ff een vraagje:
Als ik m,n oliefilter wil uitwisselen wat voor een gigadop heb ik hier voor nodig, ik bedoel dus de dop die over de deksel van het oliefilter huis komt zodat je
deze vervolgens los/vast kunt draaien om het element uit te wisselen :kisstogether:
En waar kan ik deze kopen ?
En alvast bedankt
  • Reacties 6
Ik heb op een markt dop 36 gekocht die in een normale doppenset past.
Er zijn ook oliefilterklemmen/kettingen die ook goed werken.
Deze zijn gewoon bij de automaterialenzak te kopen
deze vervolgens los/vast kunt draaien om het element uit te wisselen :thumbup:
En alvast bedankt
Bij Brezan hebben ze een goed filterhuissleutel te koop, heeft een rubberen/leren strap die je op lengte kan stellen.
Het voordeel van deze tool is nl dat je als er weinig ruimte bestaat tussen je oliefilter en opstakels (blok), je er toch tussen kunt komen en je beschadigt (indeuken) het filter ook niet.
Mijn ervaring met de kettingvariant is dat je het filter vaak dusdanig beschadigt, dat hij er overheen glijdt.
Oh ja, vergeet het rubber van je nieuwe oliefilter niet lichtjes in te smeren met wat olie. (draait er weer makkelijker af als je 'm weer moet vervangen)
Suc6
