Midden Console ombouw 1.8i naar z3m
Sinned
Beste mensen,
Ik heb een z3m :party: middenconsole gekocht voor mijn 1.8i :drank:
Maar even snel inbouwen zit er niet in jammer genoeg. :lol:
Zwarte middenconsole met 3 grijze meters: buitentemp, olietemp, en een klokje.
Deze meter zijn niet bij VDO gekocht maar komen uit een orginele z3m bj 2001-2002.
De teller platen zijn grijs en hebben 1 connector per metertje.
Het probleem zit hem in het aansluiten van de 3 meters van het merk VDO (orgineel Z3M / leverancier: VDO Technik AG Switerland). z3m bj 2001-2002
- Klok (4 pins) connector : BMW 8 365 305 // AMP 2-964467-1B
- draad 1: rood/geel(zekeringstroom) zekering 30(7,5) of 31 (5A)
- draad 2: bruin (massa)
- draad 3: grijs/rood (lichtschakelaar)
- draad 4: bruin (massa)
-buiten temp (6 pins)
- BMW type nr: 7 893 621 9; 12 volt.
- connector zwart type: BMW 8 365 304 // AMP 1-964467-1B
- draad 1: blauw/wit ??
- draad 2: geel/wit ??
- draad 3: bruin/blauw (massa buitentemperatuur meter)
- draad 4: bruin/geel (buitentemperatuur meter)
- draad 5: grijs/rood (lichtschakelaar)
- draad 6: bruin (massa)
Is het mogelijk om deze aan te sluiten op de temperatuur sensor van de boordcomputer?
- Olie temp (6 pins)
- BMW type nr: 7 893 624 9; 12 volt.
- connector zelf is zwart/wit type: BMW 8 365 306 // AMP 2-964467-1B
- draad 1: wit/paars olie temp+ ??
- draad 2: wit/rood olie temp - ??
- draad 3: leeg
- draad 4: bruin/groen (oliedruk schakelaar)
- draad 6: bruin (massa lichtschakelaar)
(Het schijnt zo te zijn dat alle meters via de DME aangesloten dienen te worden is dat wel zo??)
Quote:
The S54 oil temperature sensor won't work in a non-S54 car. For one, it's got a special mount in the oil pan and it's big (doubles as an oil level sensor). Secondly, it has a built-in microcontroller that send a PWM signal to the DME (oil temperature is one of the inputs for VANOS control). It doesn't drive the gauge directly.
__________________
Daniel
2002 M roadster
Bron: http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=275847
Z3 1.8 heeft geen olie sensor en heeft ook een totaal andere olie filter dan een M.
Er zijn 3 verschillende oplossingen voor de olie sensor:
- Oil drain plug sensor.
- Olie sensor via de olie pijlstok
- een t-stuk genaamd (Oil Distribution Block).
M14x1.5
http://leatherz.com/Merchant2/merchant.mv?...ory_Code=Gauges
Oil Distribution block komt op de plaats van de olie druk sensor.
Door dit t-stuk kan je en olie druk en olie temperatuur sensor in een orgineele 1.8 olie filter plaatsen.
De kabelboom voor de 3 meters heb ik ook al gevonden (61106909394).
Let op er zijn 4 verschillende verkrijgbaar.
CENTER CONSOLE INSTRUMENTS CABLE SET
engine: s50 05/1997 tot 06/2000 61102496317 $58.87
engine: s50 05/1997 ... 61112494092 $58.87
engine: s54 06/2000 tot ... 61106909394 $58.87
engine: ?? 61102695377 $58.87
Links:
http://www.zroadster.com/forum/bmw_z3_faq/...lete_guide.html
http://piozzz.de/z3/index.htm?/z3/updates/...nsole/index.htm
Alle forums hebben net het ander type meters dan ik heb.
Heb me ongeveer bij elk forum aangemeld die je maar kan bedenken.
En bij 3 BMW dealers geweest om tot een oplossing te komen om die tellers aan te sluiten maar ik kom er niet uit.
Kan iemand me verder op weg helpen?
(heb het middenstuk van de console zelf met leer bekleed (die moet ik natuurlijk nog afwerken :thumbup: ))
  • Reacties 15
ik heb toen alles aan mn coupe M gemaakt behalve het middenconsole... snap je nu waarom??? heb nog een tellerunit liggen van een M wel in miles aangegeven maar de hoofdstand gewoon in kilometers dacht ik iemand interesse??
Beetje vreemde reactie ...
Ik geef toe het is niet makkelijk.
Maar vragen zijn er om beantwoord te worden.
En zodra ik eruit ben post ik het hele verhaal misschien kan je dan als nog je console ombouwen :blink:
Zo als de zaken er nu uit zien is het toch een stuk makkelijker om de meters bij VDO zelf te bestellen.
En om niet te gaan puzzelen met orginele meters.
Maargoed ik geef niet op krijg die krengen wel aan de praat.
Verlichting werkt nu al deels.
Aangesloten op:
(er liggen 3 stekkers onder de midden console waarvan 1 met een grijs/rood en een bruin draadje met een zwarte 3 poorts connector.
Waarvan 1 aansluiting leeg is.
Zelfde connector met 2 aansluitingen word gebruikt voor de dashboard verlichting.)
Deze kabel heeft de zelfde voltage.
De meters branden een stuk feller maar het begint ergens op te lijken. :thumbup:
Zet er wel een weerstandje tussen.
(tip)
Wanneer je je dashboard verlichting vervangt, vervang ze allemaal maar want het lijkt erop dat die nieuwe lampjes van de dealer een stuk meer licht geven.
Zie foto van mijn console.
Part # 61138353797
Ik kon me nog een stuk herinneren van een duitse site.. deze dus
Als ik het goed begrijp zijn er speciale stekkertjes te koop??
Bedankt voor de tip !
Heb even zitten rond neuzen op die site.
En de hele site vertaald met babelfish maar er staat niets over speciale stekkers.
Als je me iets meer kan vertellen hoor ik het graag.
Kan iemand me iets meer vertellen over:
Ron stygar quote:
The S54 uses a gauge control module between the senders and gauges which is also connected to the DME.
Bron:http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=78441
Gauge control module
Well, heb denk ik te snel gelezen en dacht dat je alleen opzoek was naar de pinnen van de meters en ik las dus op die site dat daar bmw stekkers voor zijn.
Maar het gaat meer om de sensoren als ik het goed begrijp!
Gaat eigenlijk om het hele verhaal van A tot Z.
Maar toch bedankt voor de link.
Alle informatie is welkom.
Stuur anders degene van die website even een mailtje(als je duits een beetje ok is!), hem is het volgens mij wel gelukt alleen op zijn webzite geeft hij geen uitgebreide technische beschrijving
deze site
Hij heeft geen orginele Z3m meters gebruikt maar universele meters van VDO zelf.
Die zijn namelijk 10x makkelijker aan te sluiten.
Dat zal waarschijnlijk mijn laatste uitvlucht worden als het echt echt echt niet lukt.
bedankt voor het meedenken. :-)
  • 5 maanden later...
