Vervangen versnellings bak 1.9
eric z
Ik heb al enige tijd het probleem dat de z3 uit zijn 1 springt.
niet als ikeerst na de 2 schakel en dan naar de 1 schakel.
Nu heb ik begrepen dat dit niet tot slecht op te lossen is. wat ik jammer vindt gezien de bak nog maar 90.000 km gelopen heeft.
Nu ben ik dus opzoek naar een nieuwe bak.
Kan hier gewoon de bak van een e36 onder en is dit wel nodig.????
Zo kan ik me vast voorbeireden en alles aanschaffen en kan ik in mei weer rijden.
Ik hoor graag van de kenners.
Gr eric
:rolleyes:
  • Reacties 4
Op www.realoem.com kan je het onderdeelnummer van de versnellingsbakken vinden, gaan vergelijken en tenslotte conclusies trekken! :rolleyes:
Beetje raar dat ie er niet uit springt als je eerst naar z`n 2 schakelt, misschien plakt de koppelingsplaat en vervang eerst eens de olie in de bak door ATF (automaten olie) werkt bij mij prima, anders Roodkapje even contacten, de bakken gaan zo goed als nooit stuk, en anders is revisie een optie, dan is tie weer nieuw.
Ruud heeft de ex auto van Lotte nog staan, met bak, weet alleen niet of dat dezelfde is.
Mijn ex-auto staat er nog, hoorde ik van Diana..
de versnellingsbak was prima nog, van mijn 1.9.
Misschien even Ruud vragen dus? :unsure:
Gr. Lot
