Suizen Hardtop
Deksels
Ik heb sinds kort een hardtop aangeschaft. Helaas begint hij vanaf ongeveer 100 km/u flink te suizen. Is dit normaal of kan ik hier iets aan doen? Zo ja, wat? Misschien de voorste bouten meer aandraaien? Wie heeft hier ervaring mee?
Alvast bedankt!
  • Reacties 6
Hoi,
Ik had hetzelfde probleem... heb toen de hardtop los gehaald en tussen alle rubbers vaseline gedaan.. (vooral bij de rubbers waar het suizen vandaan kwam)
Daarna had ik er geen last meer van :rolleyes:
Check, of ie er recht op zit?
Eerst bouten vastdraaien en daarna kap met hendels achter vast zetten.
Probleem zit 'm toch meestal in de voorkant.
Vaseline truuk helpt.
Bouten moeten goed aangedraaid zijn. Checken!
Het element waar deze bouten in de winterkap ingedraaid worden zitten met drie torkboutjes in de winterkap vast. Controleer of deze vast zitten.
Succes
zelfde probleem hier. BMW Dealer kon niets vinden zeiden en suizen is alleen maar erger geworden. Als hij helemaal vast zit kan ik met wat kracht het midden nog verder 'dicht' duwen, denk al gauw een milimeter.. Zou ik dan toch langs een schadeherstelbedrijf moeten om de kromming te verminderen? Ga zo iig even vaseline kopen, hopen dat dat werkt.. maar of het zo'n marge kan oplossen weet ik niet
Suizen kan je oplossen door de kap in z'n geheel iets verder naar voren te stellen.
Ik denk dat ik daarvoor maar een keer een afspraak met jou moet maken. Want ik heb geen idee hoe ik mijn (Wiesman) hardtop afstel eerlijk gezegd... (en blijkbaar mijn dealer ook niet :S)
