ventilatierooster links
luc smid
Beste forum members
ik heb hier even een klein vraagje namelijk het volgende :
links in het ventilatie rooster (bestuurderskant) zit de knop voor het licht
nu wil ik dit rooster verwijderen om het lampje erachter te vervangen
en om gelijk de slang aan het rooster erboven vast te maken want die is er in de
loop der jaren vanaf gevallen of zoiets
wie weet nu hoe ik dit rooster er netjes af krijg zonder pinnetjes en dergelijke
af te breken ?
Ik hoor graag van jullie een goede oplossing
alvast bedankt voor de genomen moeite
Luc
  • Reacties 8
Het zit gewoon vastgeklemd, dus stevig trekken of voorzichtig opwippen met een mes. Vergeet niet de schroef achter de verstelknop los te draaien(!!!).
bedoel je die bout in die lichtknop misschien ?
Die ook ja, je haalt dus het kapje eraf, bout losdraaien zodat je de gehele lichtknop eraf kunt trekken, en dan zie je bovenin (goed kijken met een zaklamp want hij valt bijna niet op) een schroefje. Na het verwijderen kun je het geheel er uit trekken. Dit gaat gemakkelijker als je tegelijkertijd via het bovenste ventilatie rooster tegen de achterkant drukt.
dus als ik het goed hebt zit het schroefje IN het licht knopje of heb ik het nu mis
en met dat ventilatie rooster boven gaat goedkomen want die is al los inclusief de aansluiting met lucht diem oet ik ook ff repareren maar het gaat nu ff om het schoefje
groetjes luc
Het zit rechtsboven in de hoek ergens verstopt. Het zit vast aan de binnenkant van de behuizing. Is niet te missen. :rolleyes:
hahaha ok ik ga het morgen want nu is het ff te donker opzoek voor zover 1000 x thanks
waar zou ik zijn zonder het forum
groetjes luc
Bij de dealer, terwijl je onder het genot van een kop koffie bedenkt hoeveel het deze keer weer zou gaan kosten. :rolleyes: Veel succes!!!!
de dealer nou daar ben ik gelukkig nog nooit geweest, nou ja voor een lampje dan want die hebben ze weer nergens anders ;-)
:thumbup: :lmao:
alweer bedankt
