Z3 stoel verstelling
Hallo allemaal,
Ik wil vandaag een stukje gaan touren ivm het mooie weer, maar de electrische stoel kan niet meer versteld worden in de lengte van de auto (dus voor- en achteruit). Als ik tegen het knopje druk hoor je wel een klik, maar gebeurt er niks.
De spindel wil wel draaien, maar wordt door iets tegengehouden.
Heeft iemand een idee waar dit vandaan komt en hoe ik het op kan lossen?
Met vriendelijke groet,
Arnoud Sietsema
  • Reacties 6
Heb je gekeken of er iets onder ligt wat hem blokkeert??
Probeel je stoel anders eens omhoog en naar beneden te doen en dan naar voor/achter verstellen!
Als je wel een "click" hoort... moet ie ergens tegen gehouden worden.
Dank voor de reactie.
Stoel blijft onbewegelijk.
Naar boven/onder gaat goed.
Zit er ergens een palletje die niet beweegt?
Motortje wil wel draaien en wordt ook warm, spindel wil wel draaien maar wordt tegen gehouden.
Ook met de hand draaien gaat niet, na een paar slagen draait het kabeltje weer terug door de spanning.
Ik verneem graag van jullie, want ik wil graag rijden met dit mooie weer!
groet,
Arnoud.
(sinds twee weken in het bezit van een Z3)
vond deze link vanuit een seatbushings topic. Vervangen seatbushings heb je niets mee te maken maar je kunt er wel duidelijk vinden hoe je de stoel eruit haalt en hoe het motortje werkt.
En dan moet het iets zijn met het pendelasje nr 4(bij het aandrijfmotortje)die niet meer op zijn plaats zit.
Zoals Cora al zei:
Kijk .. niet alleen een probleem ingebracht .. óók een oplossing geboden wave.gif Het motortje is even losgemaakt zodat er ruimte kwam waardoor de aandrijfkabel er zo tussen gezet kon worden.
