Probleem alarm kofferklep
michaelZzZ
Heren,
Na een mooie dag vandaag een vervelende ontdekking op mijn zZz. Het alarm zorgt niet meer dat de kofferbak op slot gaat. Echter als ik de auto op slot doe via het slot van de kofferbak dan gaan alle sloten dicht. Echter doe ik de auto op slot via de portieren dan gaat de kofferklep niet dicht. Ook als ik de auto op slot doe via het alarm dan gaat de kofferklep niet dicht. Iemand een idee wat dit zijn kan???
Groet Michael
  • Reacties 6
Heren,
Groet Michael
Een goeie. ;)
Ben niet zo technisch, maar ik zou zeggen het motortje.
Zo ja, sla je slag!
Een goeie. :unsure:
Zo ja, sla je slag!
Ik heb net eens gekeken en als ik aan het witte gedeelte trek van het motortje dan gaan de portieren wel op slot echter de kofferklep niet...Iemand een idee hoe het geheel werkt?
Zoals ik het zie werkt het als volgt het metalen beugeltje dat bovenop de bumper zit gemonteerd( even makkelijk beschreven) klikt in de kofferklep en deze is te ontgrendelen met de knop waarmee je de sleutel in doet. Echter dient het motortje ervoor te zorgen dat de knop waar je je sleutel in doet geblokkeerd wordt. En dit gebeurt dus doordat het witte gedeelte van het motortje naar buiten komt. Dus Michel je kan best wel eens gelijk hebben.
Je beschrijving klopt in ieder geval. :unsure:
Is er niet iemand waarmee je het motortje even kan omwisselen?
Want dan weet je het zeker.
Heren,
Groet Michael
Beste Michael,
Dit is waarschijnlijk de oorzaak door een draadbreuk in de bedrading vanuit de kofferbak naar de achterklep, aan de linkerkant loopt een draadbundel, deze is zichtbaar aan de buitenkant van de klep hier zit ook de draadbreuk omdat de bundel hier een knik maak met het sluiten van de klep, ik had dit probleem ook een half jaar geleden.
gr hans
Kijk daar had ik nog niet na gekeken ga ik zo gelijk doen!!!!!! En michel maakt niet uit! Het hoogste bod is nu van mij voor 2 euro bijelkaar 6,5 euro als ik het hoogste bod houd! reserve zeg maar!!
Ja en nu gaat mijn kofferbak dus helemaal NIET meer open!!!! Iemand die wat ervaring heeft op dit gebied????
