mistlampen
arie
ik heb mistlampen , op mijn z3 , en zijn voorzien van kabelboom , ook is het gezekerd
ik heb maar 1 schakelaar , voor achter , is het vervangen voor een duo schakelaar voldoende of moet er ook nog een relais ofzoites in
  • Reacties 2
Arie,
Ik heb het zelfde?? :unsure:
Ik heb ze ook achteraf ingebouwd
Ik heb de schakelaar moeten vervangen waar de schakelaar van de mistamp zit... daar krijg je dan een dubbele schakelaar. (mistlamp voor en achter) standaard is alleen achter.
De kabels met stekkers liggen er allemaal dus kwestie van ompluggen..
Alleen ik moet nog een relais hebben... maar bij de BMW kunnen ze mij niet zeggen wat voor een het is...(beetje moeilijke figuren)
Ik heb gelezen op het forum dat er een groene in moet.... maar daar zijn ook weer verschillende relais van...
Ik ben al bezig geweest met relais ompluggen en dan branden ze wel maar je kunt ze dan niet aan en uit zetten.
Dus....Misschien is er iemand die mistlampen heeft(eventueel achteraf ingeb) en kan vertellen wat voor relais hij hiervoor heeft (fotootje,nummer etc)
Ik weet dus dat ze werken ;) ... maar krijg ze niet aan de gang op de juiste manier :m: ...
gr
Marcel
