Hardtop
Gast Patrick
De hardtop van mijn Z3 trilt aan de linkerkant los. Zelf denk ik dat het misschien met een veerringetje op te lossen is. Wie heeft er een andere oplossing?
  • 6 jaren later...
  • Reacties 20
Oud nieuws maar ik haal hem toch nog even naar boven. :newblush:
Ik heb ook een irritant trillend geluid rechtsboven bij de rand van het dak.
Als ik het raam een stukje naar beneden doe hoor ik het niet meer.
Onder het rijden kan ik het niet zo goed ontdekken waar het nou precies zit.
Heeft iemand daar ook wel eens mee te maken gehad?
Gast Z3-Widebody
Kan zijn dat het metalen plaatje waar je de schroef in vastdraaid, in je hardtop bij de a-stijl, een beetje los is gaan zitten.
Zowel links als rechtsvoor in je hardtop zit een plastic-kapje, deze moet je even weghalen.. daaronder zie je dan dat metalen plaatje wat als ik het goed
heb met twee bouten in je hardtop vast zit gedraaid.. even vast draaien en klaar is kees.
Oeps sorry, :newblush: ik zie het nu pas maar het moet zijn de Softtop.
:schater::schater:
Er schijnt een moment te komen in je leven dat het onderscheid niet meer zo belangrijk is.
:newblush::thumbup:
Ik heb hetzelfde probeem als Z3Zoefer (ook bij mijn softtop :P ) Als ik mijn hand tegen het dak houd ter hoogte van de passagiersstoel is het geluid weg. Is het de moeite om de binnenbekleding van het dak los te halen en op zoek te gaan naar de rammel of moet ik hier mee leren leven? Iemand bekend met dit (irritante) probleem (pje)?
Een rammel in de softtop kan volgens mij alleen maar in de scharnierende delen zitten toch?
Ja, da's een bekend probleem. De beste oplossing is om rond te rijden met je hand tegen het dak, ongeveer ter hoogte van de passagiersstoel.... :schater:
Of je gaat een bakkie koffie halen in Reeuwijk natuurlijk.
Ik heb geen automaat........... :thumbup:
Ik denk dat ik het ontdekt heb tijdens het rijden :kisstogether:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=54&fg=10
Bij nummertje 37 (schanier) zit iets wat op plastic achtig (hard linnen) iets er uit ziet bevestigd aan de top en als ik daar aan zit trilt het niet meer.
Misschien is dat materiaal inmiddels verhard en trilt het mee.
In smeren met vaseline, olie of wat dan ook??
Als je het maar goed in smeerd :hypocritesmiley: ;)
Maar ik heb het opgelost en ik zal er morgen wat foto's van maken wat ik heb gedaan.
Ik heb zeg maar het wat los zittende lintje wat met een popnagel vast zit met een tyrep vast gezet.
Zoals beloofd hier wat foto's wat ik heb gedaan.
En waar ik verder benieuwd naar ben is hoe het bij jullie er uit ziet.
Voelt het uiteinde van dat "linnen" ook hard aan en is dit het zelfde afgewerkt als bij mij?
Dichte kap en zie rode pijl, het uiteinde van dat stukje "linnen" trilt tegen het ijzer aan.
Kap is nu voor de helft open.
Tyrep er om heen
Tyrep vast om de buis
Uiteinde af geknipt
Het zelfde gedaan aan de andere kant.
Opgelost en er trilt niets meer onderweg.
Als ik die foto's zo zie, ben ik ook wel benieuwd hoe dat er bij mij uitziet :kisstogether: ...
Of heb jij misschien een modernere kap dan ik ('98)?
Mijn Z3 2.8 automaat is van februari 1998
Net even gekeken: inderdaad hebben we dezelfde. Bij mij zit dat dingetje vast. Het lijkt erop alsof het aan de beugel vastgeklonken hoort te zitten en bij jou kennelijk los is gekomen.
Heb het nog niet uitgebreid bestudeerd verder (en het kapje niet open gehad).
Lijkt me het gemakkelijkste te beoordelen als je hem even langs een andere zet en direct vergelijkt...
Gast Z3-Widebody
Niet echt duidelijk, maar bij mij ook het "zelfde".. het linnen zit bij mij alleen "omgevouwen" aan het einde.
Dat linnen, daar zit op het uiteinde een soort lijmlaagje, zodat de vezels van dat linnen niet uitelkaar rafelen.
Overigens heb ik pas besloten die "rammeltjes" etc maar te accepteren.. en er 'n betere audio installatie in te plaatsen..
dan hoor ik het ook niet meer. :kisstogether:
als in: "beter" = "luider, met meer vermogen"?
Goed uitgangspunt :schater:
Gast Z3-Widebody
Yep, :kisstogether:
Is denk ik makkelijker, dan alle rammeltjes proberen eruit te krijgen.. :rolleyes:
Perfecte beschrijving en foto's! Mijn rammeltje zit toch iets meer naar het midden van het dak, maar zou zo maar een vergelijkbaar probleempje kunnen zijn. Ik probeer er aan te wennen, maar is nog niet echt gelukt. Hoewel hoog toerental wel iets helpt....
