interieurbeveiliging
Rico
ik heb mijn auto met standaard klasse 3 alarm gekocht, maar toevallig wilde ik gisteren kijken of mijn interieurbeveiliging wel werkt.
Volgens boekje staat er dat deze inschakelt na 30 sec van het sluiten van deuren.
Ik kan springenwat ik wil en er gebeurd helemaal niks. de gewone opties werken wel.
ik heb geen apart kastje erbij ofzo, alle 3 knoppen zit op sleutel.
Ik heb een certificaat ervan, maar wil toch graag weten of deze misschien is uitgeschakeld en hoe en waar ik hem weer kan inschakelen.
zoekopties heeft niet veel opgeleverd..
  • Reacties 31
Wanneer je met de afstandbediening de auto op slot zet en nogmaals de op slot in te drukken schakel je de interieurbeveiliging uit.
wanneer je hem vervolgens van slot afhaald is de interieurbeveiliging met de volgende keer op slot doen weer geactiveerd.
zet de auto op slot door 1x kort de afstandbediening in te drukken ( laat raampjes openstaan)
wacht vervolgens 1 minuut en zwaai dan met je handen in het interieur, alarm zou dan moeten afgaan :lol:
dat begrijp ik, maar raam open of raam dicht maakt niet uit omdat er niks gebeurd.
heb er zelf ingezeten en alles op slot gedaan en minuten gewacht.
ik heb er nog wel garantie op, maar als ik het zelf kan verhelpen dmv een stelschroef ofzo.
Hoi ik heb ook een klasse drie alarm echter bij mij doet hij het ook niet. Ik heb der ook geen problemen mee. De tip van Roodkapje heb ik nog niet geprobeerd.
Su6. Vraag het anders even na bij degene waar je het alarm hebt gekocht.
En anders misschien carsound die bouwen alarmen in.
groetjes iloon
Volgens mijn inbouw vorige week moet de Z3 voorzien worden van een seperaat kastje voor de afstandbediening. De oude bediening op de sleutel kan niet gekoppeld worden aan de klasse 3. De ultrasoon is verplicht (of goede verkoop truck). Wat men mij wel vertelde is dat de instelling kan gaan afwijken. Ik moet komende weken ook testen of dit nog werkt. Als er een afwijking ontstaat kan ik langskomen en stellen ze ultrasoon bij.
Mijn advies, ga even langs bij het inbouwstation of een specialist!
Slaap je ook lekkerder :D
Slaap je ook lekkerder -_-
De originele bmw alarm voldoet aan klasse 3 mits voorzien van helingsensor, er hoeft dan ook niets aan veranderd te worden :D
Precies...
En wat dat ultrasoon betreft, als je het hebt, dan gewoon wat fijner laten afstellen.
Ik heb het nu in diverse auto's gehad.
Bij de ene kon je bijna een krat bier in je auto zetten voordat het afging (makkelijk zo'n open dak).
En bij de andere kon je geeneens in de buurt van het open dak komen.
Het is maar net wat je wilt. Als om de haverklap je alarm afgaat omdat het te fijn is afgesteld, heb je er ook niets aan.
Heb hier hetzelfde probleem, auto is uitgerust met origineel klasse 3 alarm, maar interieurbeveiliging werkt ook niet...Er is een duitse handleiding bij de auto maar daar word ik niet wijzer van. Hoe zit het eigenlijk met die rode led op de middenconsole, moet ze vast branden of flikkeren?
Met ingeschakeld alarm moet deze knipperen :P
Bij inschakeling brand de led constand, na verloop van tijd gaat hij knipperen.
De rode led kan je bijv. bij het uitstappen indrukken hij licht dan op, daarna met de sleutel het alarm aktiveren, en de interieur beveiliging is uitgeschakeld.
Ik heb een origineel Bmw klasse 3 alarm achteraf bij een Bmw dealer in Duitsland in laten bouwen.
Dan zijn er toch verschillende soorten alarm, ik kan namelijk niet op de led drukken ttz het is geen drukknop.
Bij activering knippert de led 30 sec. vlug na elkaar en na 30sec met een grotere interval.
De bewegingscensor is toch net onder de achteruitkijk spiegel niet?
In de achteruitkijkspiegel zit de zend/ontvanger, de interieur ultrasoon zit in het middenconsole aan de rechterkant.
Dan heb je een origineel bmw alarm :foto:
na een tijdje gespeeld te hebben blijkt dat alles toch werkt. als je de alarm inschakeld terwijl je in de auto blijft zitten schakelt hij blijbaar de interieurbeveiligig uit. En buiten de auto dan zal je idd best wel laag voor de stoelen moeten zwaaien voor hij afgaat.
In het bmw boek staat ook dat de sensoren onder dashboard zitten(beenruimte) en dus ook die ruimte beveiligen.
DUS laat alsnog geen spullen op je stoel liggen...want die ben je toch nog kwijt zonder dat de alarm afgaat.
Wat ik me wel afvraag of ik die sensoren iets hoger kan richten ofzo, maar ik kan die dingen nog niet echt vinden.
het is trouwens een origineel bmw alarm klasse 3.
sorry was niet ingelogd
De afgelopen dagen gaat bij mij het alarm te pas en te onpas af. Ik vermoed door de grote temperatuurschommelingen, maar zeker weten doe ik het niet.
Ik kon bij mijn vorige auto aan de knipperfrequentie zien, welke sensor alarm had geslagen, maar dat werkt bij deze niet. Als ik de auto van het slot afhaal, dan is de led ook uit. Ik schakel met bovenstaande tip nu maar de interieurbeveiliging uit, maar dat helpt niet altijd...
Volgens mij is ie aan het solliciteren naar een opvolger die 3.0 van je ................. laat je wel vaak in de steek een :P dan maar :newblush: -_-
Heb ook interieur beveiling op zzz en deze werkt al wanneer je je hand in de auto steekt. Was vorig weekend in Duitsland en had wat flesjes water kocht. Omdat ik mijn handen vol had gooide ik er een paar van in afstand in de auto. dus alarm ging af en sleutels zaten ver weg in mijn zak.
dus iedereen wakker :blink:
Heb een apart kastje met 2 knoppen aan/uit zzz is van begin 99 (oud model) , vond laatst by schoonmaken van interieur, toen ik handrem afdekking los nam de bewegingssensor naast de handrem. Hier knippert een ledje op, ook wanneer alarm af staat.
gr rob
gr rob
en er zit een schroefje op waarmee je hem kan stellen. (dit had je trouwens ook kunnen vinden met de zoekfunctie, is al veel behandeld)
