centrale vergrendeling
bladerunner
Langs de passagierskant werkt mijn centrale vergrendeling niet meer. Nu heb ik een nieuw stelmotortje gekocht om het defekte te vervangen, maar hier zit het probleem.
Ik heb dus via het forum aan info geraakt om:
1- de deurbekleding volledig te verwijderen, dit is ook goed en makkelijk gelukt.
2- info om tegelijk het raammechanisme te smeren, dit is ok eenvoudig en makkelijk.
Maar dan; op het Duitse forum info gevonden om de stelmotor te vervangen.
1- de raamgeleider onderaan de deur losmaken
2- de raamgeleider bovenkant losmaken, bout zit onder rubber
3- Nu zou de raamgeleider weggenomen kunnen worden waardoor het volledig slotmechanisme met stelmotor en alles kan verwijderd worden.
Nu is dus het probleem:
De raamgeleider krijg ik niet weg omdat natuurlijk het raam vastzit in de geleider.
Dus mijn vraag: Hoe los ik dit op?
  • Reacties 4
  • 5 jaren later...
hoi dat klopt dat is het wel de makkelijkste manier vind ik ,,ik heb hier een handige video gemaakt op youtube ,,daar kan je precies zien hoe dat moet doen..succes
