BMW Z3 MCoupé
dks
 Share
IK zou graag de ideale maten weten van de bbs le mans 18" voor op mijne z3mcoupe met regelbare kit van KW,en dat ze nie mijn wielkasten raken als de wagen verlaagd is
Alvast bedankt
Kristof
Delen op andere sites
  • Reacties 14
  • Created
Top Posters In This Topic
Hallo :rolleyes:
Ik denk dat ik toch de 18" bbs le mans ga nemen dan kan de wagen wat lager bij de grond leggen.
Maar wat zal ik best nemen van E.T waarde met de schroefkit dat ik geen problemen heb slepen binnenzijde band of slepen wielkast en bandenmaat
merci
Je hebt KW geloof ik he, heb wel eens gelezen dat die voor aan de binnenkant meer plaats nodig hebben, denk echter met de BBS LM in 8,5J ET30 geen probleem die komen nm maximaal naar buiten heb je aan de binnenkant geen problemen.
Alle combinaties (10J ET30 met 30mm verbreding dus 10J ET0 en 9,5J ET32 met 30mm ietsje smaller dan de 10j dus veel minder mooi) die ik je doorgeven heb lopen niet aan zoals gezegd zelfs met mijn maximaal verlaagde H&R gewinde no probs, zeker niet met de kleine 18 inch, bij het grote 19 inch wiel qua afrolomvang wil ie voren in de wielkast nog wel eens het plastic randje van de binnenwielkast toucheren. Bij 18 inch nergens geen probleem!! Je kunt zelfs achter voor de 11J velg met ET 13 gaan maar die heb ik nooit geprobeerd omdat je daar zo'n brede band moet monteren dat je alleen maar onderstuur hebt door de maximale grip :rolleyes:
Dus dan ga ik morgen 8,5J ET30 en 10J ET30 bestellen,dat zal dan geen problemen geven he
Ik zal eens een foto doorsturen wanneer de velgen geplaatst zijn.
merci voor het snelle antwoord :rolleyes:
Ik zou achter voor de 255 gaan en aan de voorkant de 225, anders wordt het verschil voor/achter te groot met weer dat vervelende onderstuur, verder kun je met de Dunlop 255 achter zeker nog 30mm verbreder bijzetten voor het optimale resultaat, maximaal breed zonder aanlopen. :huh:
Daarnaast is de 265 weer ietsje slechter in vergelijking tot de originele afrolomvang, lees dus minder trekkracht ;)
Trouwens heb nog een setje nieuwe H&R verbreders in 30mm te koop eventueel!! :huh:
greetzzz,
Pierre
Daarnaast is de 265 weer ietsje slechter in vergelijking tot de originele afrolomvang, lees dus minder trekkracht :huh:
Trouwens heb nog een setje nieuwe H&R verbreders in 30mm te koop eventueel!! ;)
greetzzz,
Pierre
Alweer :huh: ;)
De spoorverbreders boom achter in de tuin????
Ik zou het liefst 225/35/18 en 255/30/18 hebben dan zijn de bandjes wat lager maar is dat mogelijk? :banaan:
Dit kan ook, hoewel extreem plat moet ie wel erg laag kunnen met je KW anders blijft er wel veel lucht over tussen spatbord en band! ;)
  • 3 weeks later...
Hallo B)
De velgen zitten op de wagen met bandenmaat 225/40/18 dunlop sportmaxx
en 255/35/18 maar problemen de banden vooraan staan te bol komen uit de wielkasten.Wat moet ik doen? banden 225/35/18?
 Share
