Verplaatsen dakmotor bij een E85 wel of niet?
JosZ425
Verplaatsen dakmotor Z4 E85 wel of niet?
Ik heb binnenkort een Z4 2.5i E85. En ben me dus aan het verdiepen in de mogelijke mankementen en tijdige oplossingen / vervangingen.
Een van de veel voorkomende mankementen is:
Het "verzuipen" van de hydraulische dakmotor.
Eigenlijk een constructiefout.
Als de afwateringskanaaltjes van water van het dak dichtslibben loopt het bakje waarin de motor ligt vol met afwaterings water met alle gevolgen van dien.
Oplossing die vaak geboden wordt is de dakmotor verplaatsen naar de kofferbak. Probleem opgelost zou je zeggen.
Dus dat wilde ik ook gaan laten doen.
Nu zegt de Z4 specialist die ik hierover raadpleegde dat dat eigenlijk ook geen oplossing is daar bij verplaatsing de hydraulische leidingen onder teveel spanning komen te staan (ze zijn eigenlijk te kort voor die verplaatsing) zodat je binnen 1 a 2 jaar weer een dakmotor probleem hebt.
Zij verplaatsen de dakmotor dus niet meer, daar klanten na verloop van tijd terugkomen met de grotere problemen van n kapotte pomp / dakmotor.
Hij adviseert tegenwoordig gewoon de afwateringskanalen regelmatig controleren en open te houden! (compressor / trekveer)
Wat is jullie ervaring / advies?
aangepast door JosZ425
Hangt er ook helemaal vanaf hoe je je auto gaat stallen. Staat ie droog onder dak of altijd buiten onder de bomen?
Denk je dat je zelf die afwateringskanaaltjes periodiek kunt controleren of ga je dat vergeten?
Heb je steeds het tweede antwoord gekozen dan kun je overwegen om de motor te verplaatsen. Zo niet, doe dan geen moeite voor ombouw omdat je dakmotor veilig is.
