Alleen maar warme lucht uit de airco
Van het ene op het andere moment blaast de auto alleen nog warme lucht. Uiteraard met airco aan en temp op de laagste stand.
Eerst een aantal dingen gecheckt:
- airco pomp slaat nog in (toerental zakt bij aanzetten)
- temperatuur op laagste resp hoogste stand verschilt daadwerkelijk van warm naar heet.
Eerste keer uitgelezen, een paar relevante meldingen:
- 0000DA generic communication issue in the ECU: auxiliary heating (internal GR92)
- 00000F, IHKA: AUC sensor
Daarna gewist.
De meest logische stap:
De airco laten bijvullen. Omdat de airco in geen 10 jaar bijgevuld of gecheckt was (hij deed t 'gewoon'), daar mee begonnen. Vaccuum goed, zat nog 45% in, opnieuw afgetopt. En pomp werkt zoals t hoort.
Maar: geen koude lucht. Terplekke uitgelezen door de Kwikfit: naast bovenstaande fouten, nu een extra melding:
- IHKA: koelvloeistoftemperatuursignaal niet in orde.
Daarna gewist.
Ok, en nu dan?
Thuis gekomen, opnieuw alles gecheckt en uitgelezen. De KV temperatuursignaal melding is weer weg, maar de eerste twee (AUC sensor) en generic comm isue komen direct terug na wissen.
De AUC sensor ga ik direct maar vervangen, kost weinig en is 2min werk. Tenzij iemand een trucje kent om hem te testen?
En daarna? Is de centrale regelaar (de hele IHKA unit) naar z'n gootje?
Wie heeft er tips?
aangepast door malle pietje
  • Reacties 3
Misschien is de AUC sensor ook van het lijstje van oorzaken af te halen. Begrijp dat die sensor echt alleen input geeft aan de automatische circulatie.
En zo goedkoop blijkt hij ook niet te zijn.
Inmiddels heb ik ook de hele climate control unit in het dashboard getest door een andere te monteren, maar zonder succes. Wel geconstateerd dat de compressor een seconde of 2 a 3 naar starten (met een vrij harde tik) afslaat. De lucht wordt heel even kouder, om bij afslaan direct warm te worden. Dat zegt me dat de aansturing van de compressor niet lekker zit, Wordt. weer vervolgd.
  • 3 maanden later...
Inmiddels de compressor vervanger met een 2e hands van een Z4 met 84k km's, inclusief nieuwe verdamper en nieuwe druksensor.
Nu nog bijvullen.
