Blower blijft in de hoogte stand blazen
MarcelloT
beste forum genoten,
sinds gister blijft de blower in de auto op zijn maximale stand blazen. Redelijk irritant, zeker als als hij ook door blijft blazen terwijl het contact uit is. Gister avond maar een accupool los getrokken, om hem uit te kunnen schakelen.
Een snelle googel brengt mij op het spoor van een kapotte kachel weerstand.
Carly geeft echter geen foutmelding in die richting. Heeft iemand enig idee waar deze weerstand zit? ik heb filmpjes gezien van een E46 waarbij de handschoenenvak unit uitgebouwd moet worden, waarbij hij vervolgens achter de midden console verstopt zit.,  maar is dat bij een e85 het zelfde?
Hoor graag jullie mening.
  • Reacties 11
Heb je hier wat aan? Volgens omschrijving geldt dit ook voor de E85/86
interessant antwoord van de Ekris webshop:
Hartelijk dank voor uw bestelling met ordernummer 684249.
Helaas blijkt het door u bestelde onderdeelnummer 64116927600 niet meer leverbaar te zijn en hebben wij ook geen alternatief voorhanden. Sorry!
lekker dan, en nu?
Oh dat had ik niet verwacht. Leek me een algemeen gebruikt onderdeel.
Had ik ook niet verwacht; dit onderdeel gaat immers vrij vaak kapot. Weet je zeker dat het niet vervangen is door een aangepaste versie met ander onderdeel nummer?
Klopt idd, tot dat je het onderdeel daadwerkelijk gaat bestellen..
En dan krijg je dit antwoord:
Dit is dezelfde toch?
Als je nog mere geduld hebt geduld hebt, kun je hem kennelijk nog wel uit de USA laten komen.
ff een update,
vorige week zaterdag langs Reeuwijk gereden, daar heeft heeft Ruud geconstateerd dat het met een aan een grote waarschijnlijkheid grenzen zekerheid is dat inderdaad de kachelweerstand stuk is.
Via een onderdelenlijn veel te duur een gebruikte kachelweerstand gekocht, die gemonteerd en alles werkt weer naar behoren!
