Opbergvak midden zit vast
Broxs
Hallo allemaal,
Via de zoekfunctie heb ik het niet kunnen vinden.
Bij mijn z4 E85 zit de klep van het opbergvak tussen de stoelen vast. Deze gaat op slot met de centrale vergrendeling maar blijft dus op slot.
Ik heb de kap er al een keer afgehaald om te kijken of het mechanisme vast zit maar dit blijkt net het geval.
Als ik de auto ontgrendel blijft het elektronische slot gewoon op slot.
Is dan deze module kapot, of kan er nog iets anders aan de hand zijn?
Ik zie bij Ekris dat dit slotje gewoon bijna 300,- kost namelijk...
Opzich vind ik het niet zo erg als ik de klep open moet maken met een schroevendraaier.
Echter ik ben er achter dat hij ook de handmatige ontgrendeling van de softtop vergrendeld, en dat vind ik wel erg.
Dit betekent dus dat als mijn dakmotor er mee ophoud ik de kap ook niet handmatig kan bedienen.
Iemand dit ook meegemaakt? Tips?
aangepast door Broxs
  • Reacties 7
Niemand? 🙂
Weet iemand misschien of je het motortje gewoon kan afkoppelen en verwijderen, of krijg je dan een storing?
Ik heb er geen ervaring mee, maar als het mij zou overkomen zou ik eerst bij openen en sluiten van de auto luisteren of er wat gebeurt daar. Draait er een motortje of is het stil?
Als er niks draait: Even kijken hoe de kabelbomen lopen vanaf de vergrendelingsmotor en proberen om de motor extern aan te sturen door een paneel er vlakbij los te halen. Schema's kun je online inzien en met bmwfans.info en realoem en dat soort sites kom je er wel uit. Wel even voorzichtig aansturen, bij uitgeschakelde auto en gebruik een wat lagere spanning (9v ofzo) met een stroombegrenzing (300mA) zodat je zeker weet dat je de aansturing niet kapot maakt.
Als het een mechanisch probleem is, iets afgebroken of een losse pin, kun je dan proberen om de panelen van de subwoofers los te halen en er via de zijkant/achterkant bij te komen?
Zomaar wat wilde suggesties want ik heb nooit op dat deel van de E85 gefocust. Veel succes!
Er zit in de bagageruimte een touwtje. Heb je deze al geprobeerd? Bij mij zat hij ook vast, even slot gesmeerd en hij doet het weer.
  • 3 maanden later...
Ik had het zelfde probleem, het motortje van de vergrendeling deed het niet meer. Na het verwijderen van de kappen heb ik het motortje verwijderd en kan ik het tussen vak (en handmatig de soft top) weer gewoon openen.
Ik heb hetzelfde gehad en het slotje/motortje eruit gehaald, opgelost. Echter hij kan niet meer op slot, dat niet.
^ Dat zou mij geen enkel probleem lijken. Dat slotje stelt toch al niet zoveel voor.
  • 5 maanden later...
Ik heb hetzelfde probleem. Welke kappen zouden verwijderd moeten worden om het slotje eruit te kunnen halen?
