OBD ll - Resetten en Coderen (Z4-E85)
SanderZ4
Uitlezen Z4 E85
Beste zzzzz'ters,
De afgelopen week heb ik mijn eerst BMW Z4 E85 aangeschaft, het is werkelijk waar een brute machine. Maar mijn vraag is beschikt er iemand over uitlees apparatuur voor deze auto, en de tijd heeft om mijn Z4 uit te lezen. 😋
Groetjes van Sander
Carly is een jaarlijks abonnement, ook moet je uitkijken met dat coderen, je kunt er ook modules mee vernielen.
3 uren geleden, bofkont zei:
IK heb deze, specifiek voor BMW, elke afzonderlijke module kun je ermee benaderen.
Altijd handig om snel even een fout code te lezen en te resetten.
Garage rekent al snel 40 euro voor enkel uitlezen.
Maar heb je een foutcode of melding??
https://www.amazon.de/gp/product/B01MYUZNR8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
Mijn rechterraam mechanisme werk niet optimaal en hierdoor doet de soft-top haperen bij het dichtdoen en brand er een rood lampje.
Verder heb ik een automaat en doet de moet regelmatig lage toeren maken rond de 650 rpm, daarnaast was die gisteren ook afgeslagen toen die in de P stond. Nooit geweten dat dit überhaupt kan met een automaat.
Welkom op het forum en gelet op je locatie zou ik eens bellen met Ruud van Vuuren, DE Z specialist. Hij kan je ongetwijfeld verder helpen.
Ja dat ga je met een foutlezer idd niet oplossen, Ruud is een top adres maar daar zijn er wel meer van.
Motorisch is het vrij simpele oude techniek de E85.
Raam mechanisme is een veel voorkomende kwaal nu ze ouder worden., niet te lang mee wachten met vervangen want hij gaat steeds verder stuk.
  • 4 maanden later...
onder het motto van: "Durf te vragen"
Ik ben sinds een jaar de blijde bezitter van een Z4 2.2i S (E85)
Nu heb ik de Vee Peak OBD II BLE aangeschaft om wat zaken te resetten en te coderen.
Helaas blijkt de App: "Bimmercode"  geen ondersteuning te bieden voor dit model (E85), gek genoeg wel voor de E89.
Welke App kan ik het beste gebruiken samen met de Vee Peak OBD II BLE?
Alvast bedankt voor jullie hulp 😉
Groetjes Hans Roijinga
Ja dan zit je toch naar Carly te kijken.
Heb net de Creator 310 besteld. Erg benieuwd hoe die het doet. Iemand daar ervaring mee?
^ Die heb ik zelf ook. Die doet het heel goed voor uitlezen en resetten. Je kunt er alleen niks mee programmeren. Als je dat wilt heb je iets anders nodig, zoals bijvoorbeeld Carly.
Nu heb ik de "Vee Peak OBD II BLE" aangeschaft om wat zaken te resetten en te coderen.
Helaas blijkt de beoogde App: "Bimmercode"  geen ondersteuning te bieden voor dit model (E85), gek genoeg wel voor de E89.
Of kan ik beter een andere  OBD ll stekker aanschaffen?
Hans, ik heb je topic even samengevoegd met het recentetopic over uitlezen, resetten en programeren.waarin je vrijdag deze vraag ook stelde. :wink:
Zie de antwoorden die daar sinds vrijdag op zijn gekomen.
Als aanvullende vraag / suggestie: heb je je geld eigenlijk terug gevraagd bij de verkoper van de Vee Peak OBD II BLE?
Op 20-7-2020 om 12:25, Maurits zei:
Bedankt.
doordat ik niet echt reactie/antwoord kreeg had ik dus een nieuw topic gemaakt.
Nu heb ik eigenlijk nog geen duidelijkheid.
Is Carly de enige mogelijkheid om te coderen? en zo ja; wat dien ik dan van Carly aan te schaffen?
Wat zijn de eenmalige kosten van een Carly systeem en welke kosten zijn jaarlijks terugkerend?
Ik zal de aangeschafte Vee Peak OBDll LBE dan toch maar retour zenden.
Antwoorden en suggesties zijn zeer welkom !
Groet
Hans
aangepast door JDR
Je hebt de Carly adapter nodig, die kost 4 of 5 tientjes meen ik, en een abonnement dat jaarlijks iets van 6 tientjes kost. Als je bent uitgecodeerd, raak je die adapter op MP in no time wel weer kwijt.
En in plaats van Carly zou je ook kunnen kijken naar NCS expert, maar dat is veel gebruikersonvriendelijker dan Carly. Je hebt er een laptop met bepaalde specificaties voor nodig, en moet echt weten wat je doet. Carly is dus een stuk toegankelijker voor de beginnende codeerder.
  • 8 maanden later...
Carly of ncs expert, BimmerCode werkt helaas niet op de E85
aangepast door Bambam
In verkeerde categorie geplaatst
@Bambam: JDR is al even niet meer online geweest. @JDR: hoe staat het er ondertussen eigenlijk voor?
