Z3 Airbag computer vervangen
TimoDino
Dank voor de schema's daar ga ik nog een keer naar kijken.
Van de 6 foutcodes die de airbagmodule geeft zijn er dus 4 die zich laten resetten en blijven er 2 over, die van de gordelsloten.
De 6 foutcodes blijven terugkomen als het contact aan en uit is geweest. maar daarover straks meer.
Vandaag bedacht ik me dat als de nieuwe airbagmodule gecodeerd is zonder gordelsloten hij een foutcode zou kunnen geven als hij ze wel ziet.
Ik heb dus bij de bijrijdersstoel de stekker van het gordelslot losgehaald en na het verwijderen van de foutcodes is de foutcode van de bijrijder inderdaad verdwenen.
Dit werkte ook bij de chauffeursstoel. Na het wissen van de foutcodes ging mijn Airbaglampje in mijn cockpit eindelijk uit.
Helaas is dit niet het einde van het verhaal. Enerzijds wil ik kijken of ik de module toch niet kan coderen met gordelsloten.
Via dit filmpje ben ik daar weer een beetje dichterbij. https://www.youtube.com/watch?v=3qTVWPkF3x4
Ik begrijp nu hoe het werkt maar nu nog de juiste aansturing vinden. Daar buig ik me later wel weer over.
Groter probleem is echter dat als ik mijn contact uit en weer aan zet, ik 4 codes van de oorspronkelijke 6 codes terug krijg.
Deze codes staan in verband met de 4 airbags. In eerste instantie geeft ie hierop dus fouten maar die laten zich wel verwijderen maar komen weer terug als het contact uit is geweest.
Daar moet ik nu weer in duiken. iemand ideeën?
  • Reacties 28
Heb even gekeken in mijn modules (Z4 2.5 2004), deze zijn een jaar of twee terug door de dealer allemaal geüpdatet. In de SBSR (voor rechts), zie ik o.m. : "GURTSCHLOSS_RE / aktiv".
Zo is er ook een bestand SBSL (links). De in die bestanden aanwezige waarden kan je met NCSEpert wijzigen. De kwestie is het uitzoeken van wat de kretologie (Duits) betekent / waar het op slaat en -niet onbelangrijk-  welke instellingen mogelijk zijn. Aktiv / nicht aktiv gaat nog wel een keer, maar er kunnen ook waardes gewijzigd worden.
Het kan nog zijn dat ik in de verkeerde module software voor je heb gekeken.... Je mag zeggen hoe de betreffende modulesoftware heet, dan bekijk ik dat voor je.
Wat ook kan, ik heb de software van alle modules gekopieerd en daarmee beschikbaar. Ik kan je zo'n bestandje via de mail sturen, kan je vergelijken met de software in jouw Z en … eventueel laden.
De meldingen over de side aribags kunnen oplossen.
Blijven nu alleen de meldingen MRSA links en rechts over.
Contacten nogmaals na gekeken en in de contactspray gezet.
Maar tot zover helaas geen resultaat.
In het Airbag (ARB) bestand staan de MRS3 sensoren netjes vermeld..
Maar moet ik dan toch nog verder iets wijzigen in een andere module.
Ik heb een aantal modules al uitgelezen maar ik kom daar geen vermeldingen tegen die verwijzen naar de sensoren.
Zouden dan toch beide sensoren kapot zijn?
