Hemelbekleding Hardtop vervangen
Z4Tuur
Afgelopen winter is, na een relatief warme dag, de hemelbekleding los gelaten van mijn hardtop.
Opnieuw lijmen was eigenlijk geen optie aangezien de schuimlaag die er tussen zit aan het oplossen was.
Waardoor die schuimlaag dat deed is mij eigenlijk een raadsel, ik vermoed echter dat het gewoon ouderdom zal zijn.
Hoe dan ook er zal een nieuwe  bekleding moeten komen.
Ikzelf heb echter totaal geen ervaring met bekleden van wat dan ook, dus het was voor mij een nieuwe uitdaging.
Op het www vond ik een firma die hemelbekleding per meter kon leveren.
Het is Joan's Comfortschuim BV in IJmuiden.
Het mooie van dit bedrijf is dat je eerst stalen kan bestellen.
Ik heb dus eerst drie verschillende soorten besteld tw, gewone zwarte skyliner, velours en alcantara.
De gewone skyliner is niet echt zwart echter in het materiaal zit wel veel rek. en dat is wel handig bij het plooien om de randen.
De velours skyliner is mooi zwart maar wel iets minder rek.
De alcantara hemel en wandbekleding is opzich het mooiste, echter wel weer wat stugger dan velours.
Verder zijn de zij panelen en het deel onder de achterruit nog prima, deze wilde ik niet vervangen dus is mijn keuze op velours  gevallen.
Ik heb geen foto van de doorgezakte bekleding dus je moet het doen met de Hardtop zonder harde binnenschil.
De plastic binnenschil is vrij makkelijk te verwijderen,
Eerst moet je de trim aan de onderzijde van het raam verwijderen, deze zit vast met 4 clipjes.
De clipjes kan je los maken door de schroef met een goed passende kruiskop schroevendraaier.los te draaien.
Doe dit echter wel voorzichtig want  de kruiskop op de schroef draai je erg makkelijk dol.
Er zijn 5 clipjes aan de voorzijde en 2x 3 clipjes aan de zijkanten.
Bij de raamopeningen zitten 2x 2 klemmen, deze kan je los krijgen door een stevige ruk te geven aan de binnenschil.
Als laatste zitten tussen het dak en de binnenschil aan de raamzijde 3 drukkers, deze komen ook met een ruk los.
Nu kan je de binnenschil van het dak halen door eerst een punt die tegen het achterraam zit naar binnen te buigen.
Nu komt het schoonmaken.
De schuimlaag is een plakkende zooi geworden
Met een borstel is het meeste te verwijderen.
Echter het laatste beetje is wat lastiger,
Het laatste bruine goedje kan je echter makkelijk er af krijgen door de gehele binnenschil in te spuiten met Dasty ontvetter.
Inwrijven met een borstel en een tijdje laten intrekken, om vervolgens met een tuinslang alles af te spoelen.
Als laatste het dak in de zon laten drogen.
De binnenzijde van de schil is trouwens voorzien van een soort vezels, dit is mee gegoten of geperst met de schil.
met de bekleding heb ik 2 spuitbussen hittebestendige lijmspray besteld. Achteraf was maar 1 nodig..
Eerst de vlakke binnenzijde voor de helft ingespoten en meteen  daarna de bekleding.
10 minuten wachten....
nu heb ik van het volgende niet veel foto's gemaakt aan gezien ik vrij snel moest werken.
Met verf rollers de bekleding aangedrukt, En daar waar plooien ontstaan de bekleding los getrokken en onder spanning weer vast gerold.
Ik had trouwens ook een spuitbus met lijm verwijderaar mee besteld,. En dat was maar goed ook, want die lijmspray komt werkelijk overal.
Langs de randen heb ik daar waar nodig de bekleding ingeknipt, om de randen geplooid en vervolgens vast gelijmd.
Het is niet zo goed te zien, maar ik heb voor het monteren eerst de gaten voor de clipjes met een schroevendraaier doorgeprikt.
Het monteren van de binnenschil is het omgekeerde van het demonteren.
Enigste waar je op moet letten is dat het nylon draadje wat aan de middelste afdek dop zit, gelijk met een clipje gemonteerd moet worden.
Bij de zij kapjes heb ik wat tape geplakt zodat de bekleding minder snel beschadigd.
Je ziet hier iets wat kleur verschil maar dat was bij  de oude bekleding ook zo.
En zo ziet het er nu uit,
Op naar de volgende winter....
  • Reacties 7
Mooi, uitgebreid verslag en netjes gedaan...complimenten! 👍🏼
Dank je,
Achteraf viel het wel mee. En het koste mij net €100,-.
Een bijkomend voordeel was dat de rook lucht (van de vorige eigenaar) nu ook weg is.
Weet iemand trouwens hoe ik aan een setje afdekkapjes kan komen? Ze zijn nergens los te bestellen, ik heb ze niet kunnen vinden tenminste.
^ Nee, dat is tegenwoordig een kwestie van fora, eBay, tweedehands.be en MP goed in de gaten houden en geluk hebben.
EDIT: deze lijken nog niet verkocht te zijn: https://www.zroadster.com/forum/threads/abdeckungen-fuer-das-z4-hardtop.137742/
