Z4: Display zwart / niet meer omhoog.
Peterzzzz
Hi zzz/z vrienden
Terug van vakantie dacht ik lekker even de Z4 uit te laten en na "kontakt aan" doet zich direct t volgende probleem voor;
Display gaat niet meer omhoog. en is zwart zonder beeld.
De radio doet t gewoon, cd speler heb ik niet uit kunnen proberen.
Overal gezocht maar de enige info die ik vind is dat r iets mis zou zijn met de dvd speler van het navigatiesysteem. Wat me overigens vreemd lijkt want die zit tussen de stoelen.
Iemand hier bekend met dit fenomeen?
Je zou de accu even los kunnen koppelen, zodat de wagen spanningsloos wordt. Kwartiertje laten staan en weer aansluiten. Mogelijk is het hele systeem dan weer benaderbaar.
Idd zou ik ook eerst proberen
Heb met mijn ZZZZ hetzelfde (of in elk geval soortgelijk) probleem.
Scherm reageert in eerste instantie ook niet op de knop om het omhoog te klappen, pas na een aantal keren proberen klapt hij helemaal open.
Ondanks een nieuwe accu en draaiende motor lijkt het echter wel iets van een spanningsprobleempje te zijn, aangezien hij het wel gewoon doet als ik er even mee gereden heb. Heb nog niet geprobeerd wat er gebeurd als ik hem gewoon met rust laat en ga rijden, dus dat is nog een optie.
Vreemd blijft het wel, dus ik heb ook niet echt een antwoord of oplossing voor je.
Nog niet... 😉
Goedemorgen en bedankt voor jullie reacties
ik ben een beetje huiverig van t accu loskoppelen want begreep van mn garagist dat er na aankoppelen weer problemen met andere systemen kunnen ontstaan?
wat betreft accuspanning; de auto startte direct na 2 weken stilstand dus lijkt me niet dat er een spanningsprobleeem kan zijn. 🤞
Problemen met andere systemen door loskoppelen accu zou niet moeten kunnen.
Je zult een paar dingen opnieuw moeten instellen, zoals de datum, tijd, mogelijk je ramen even initialiseren en je dagteller zal weer op 0 staan. Maar dat mag dus geen naam hebben.
^ Zoiets zag ik al aankomen, vandaar dat ik het benoemde als 'open klappen' en niet als 'omhoog komen'... 😁
22 uren geleden, 2.5si zei:
Ok thx ik ga t uitvoeren.
10 uren geleden, ericvanb zei:
Wel grappig te zien wie deze opmerking erin gooit ,niet een van de usual suspects...
Misschien zit hier verborgen leed??😂
Uitgevoerd!
storing van display is verdwenen en doet t als vanouds.
Helaas heb ik r iets anders voor teruggekregen.
3 gele lampjes. DSC, ABS, Bandenspanning controle (loopt ook via ABS)
Bandenspanning controle krijg ik niet gereset middels knop op middenconsole en andere 2.....geen idee.
Later nog eens proberen. Zo iets stoms heb ik ook eens gehad na een bandenwissel. Auto uit/aan geen effect, uurtje later met andere sleutel en alles weer normaal.
Heel erg vervelend dit soort storingen, maar mooi dat je het toch hebt kunnen oplossen.
Ik heb sinds vorige week deze OBD2 lezer die specifiek voor Bmw is (modellen 2000-2013)en alle seperate modules kan benaderen uitlezen en foutcodes van kan resetten.
https://www.amazon.de/gp/product/B01MYUZNR8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Kijk, goed om te horen dat die bevalt. Ik heb toevallig gisteren de Creator 310 besteld. Was in de aanbieding voor vrijwel hetzelfde bedrag als de 110 ...
Op ‎30‎-‎9‎-‎2019 om 17:16, bofkont zei:
Niet nodig mn vriend, garagist leest gratis uit
T wordt steeds spannender
Na schoonmaken van wielkasten en carrosserie afgelopen zaterdag brand ineens airbaglampje op dashboard rood
1 uur terug, Peterzzzz zei:
Dat klinkt gekker dan het is. Brandend airbaglampje (dat overigens alleen maar rood kan branden) kan vele oorzaken hebben. Voor de hand liggend zijn "gerommel" rondom je stoelen, waardoor de verbinding met de connector (tijdelijk) verstoord is. Ook voor de hand liggend, maar waar je zelf mogelijk minder snel aan denkt, zijn bijvoorbeeld de connectoren van de kabelbomen naar de deuren waar wat speling / slecht contact in kan ontstaan door poetswerk.
Ook hier weer: even (laten) uitlezen.  Heb ik vorige week toevallig ook gedaan. Met mijn (ook door Horus aanbevolen) Creator 310. Oorzaak verholpen en gereset. Gewoon thuis ... :default_sFun_whistle:
Mijn garagist leest wel gratis uit, maar het scheelt toch weer een bezoekje. Qua tijd en benzine heb ik die Creator gevoelsmatig al terug verdiend ...
Inderdaad 2.5SI zo denk ik er net over, ideaal gewoon even thuis of onderweg de storing uitlezen.
Kun je direct een beoordeling maken of het ernstig is of niet,
Eerder dit jaar airbag storing laten resetten a 45 euro, toen heb ik heel snel mijn Creator110 aangeschaft.
Denk een airbag module defect maar ik ga ff langs mn garagist / vriend.
Bedankt voor jullie hulp!
