Km teller Z1
cabrioot
Km teller Z1
De KM teller van mijn Z1 blijft sinds vanmorgen stilstaan.
De snelheid wordt wel aangegeven.
Het tellerwerk op 000 gezet maar nu gaat nog de dagteller nog de totaalteller.
Iemand hier ervaring mee of een adres waar ik terecht kan voor reparatie of advies.
Vast dank voor het mee denken.
Dit probleem is gelukkig niet specifiek voor de Z1, aangezien de kilometerteller en de aandrijving ervan standaard BMW materiaal is. Ik zou kijken naar een garage of specialist die wel raad weet met oudere BMW's. Misschien dat Ruud er ook wel wat mee kan?.
Je kunt even contact opnemen met Oscar Service in Hengelo. Oscar was vroeger bij BMW Smudde (tegenwoordig Broekhuis Oost) gespecialiseerd in Z1's. Hij heeft er diverse in onderhoud.
http://www.oscarservice.nl/
  • 3 maanden later...
Tot nu toe nog geen oplossing. Tandwieltjes vervangen en alles schoon gemaakt.
Mechanisch tellerwerk wat door een motortje aangedreven wordt doet het nog steeds niet terwijl de snelheidsmeter het wel doet.
hij is bij KMS geweest maar daar konden ze er ook niets mee. Wie heeft er nog een adresje die mij verder kan helpen.
  • 6 maanden later...
Probleem is opgelost.
in Duitsland heb ik de teller laten repareren bij een gepensioneerde medewerker van VDO. Hij heeft deze tellerunit helpen ontwikkelen en hij had zowaar nog reserve onderdelen.
gerepareerd, geijkt en weer ingebouwd.
werkt weer top..
Gaaf dat zo iemand nog te vinden was! Fijn dat het weer werkt.
  • BMW-Z-CSi gesloten en geopend dit topic
  • 8 maanden later...
Kan je de contact gegevens van die gepensioneerde VDO medewerker met me delen. Ik heb namelijk precies hetzelfde probleem.
Sinds een maand ook dit probleem. Bij de garage vertelden ze dat ik moest zoeken in het blad auto motor klassiek of iets dergelijks. Helaas nog niets kunnen vinden.
ik ben benieuwd of die man in Duitsland nog onderdelen en tijd heeft om er 1 te repareren. Of heeft iemand ervaring met VDO in Nederland?
Op 23-9-2021 om 17:56, Jobro zei:
Stuur mij even een privé berichtje aub.
Ik heb dan wel geen z1 maar een e30 en die is technisch vrijwel identiek. Ik zit veel op e30 forums en facebook pagina's. Jouw teller probleem is daar ook veel voorkomend en 9 van de 10 keer zijn de accu's op de printplaat de oorzaak. Die man uit Duitsland heeft waarschijnlijk die accu's vervangen. Dit is overigens goed zelf te doen als je handig bent met een soldeerbout.
Voor het geval jullie een specifieke site voor e30 onderdelen nog niet kende, hier zijn de accu's te bestellen. Letwel er zijn 2 versies. Welke jij hebt vind je alleen door de teller unit even te verwijderen.
Ook de tandwieltjes heeft deze Tim.
https://www.timsclassicparts.nl/c-5606724/tellerbak-revisiesets/
