verwijderen middenconsole!?
Juriaan81
Wie kan me helpen?
Ik probeer mijn cd-wisselaar te verwijderen en hiervoor dien ik het achterste gedeelte van de middenconsole te verwijderen.
Dit heb ik al gedaan
1. Aan beide kanten een schroef achter de voorstoelen in de tunnel.
2. Twee kunststof schroeven bij het handvat als het opbergvak open staat.
3. Twee T30 schroeven bovenin nadat stuk afdekplaat verwijderd was.
Ik heb nu het bovenste gedeelte los geklikt maar hij zit nog vast op de knik naar horizontaal. Dus net achter het mini vakje achter de handrem.
Mis ik iets? Ik durf niet met 80 kg te gaan sjorren.
Dank voor de hulp.
Dat is een mooie site, ik heb er goed vertrouwen in dat met behulp van deze site het me morgen wel gaat lukken! Ik laat het horen, dank,
Met de handleiding was het een peulenschil. Bij het scharnier van de klep zit een klein plaatje wat je opzij kunt schuiven en dan komen er nog 2 schroeven tevoorschijn.
De CD-wisselaar is uitgebouwd, een bluetooth module is besteld.
Nu even het juiste nummer opzoeken voor het originele bakje wat in de plaats van de CD-wisselaar komt en alles kan weer dicht geschroefd worden.
Erg bedankt voor alle reacties!
Mooi dat het gelukt is.
Zie voor het opzoeken van het nummer voor het originele bakje voor de CD-wisselaar ook even mijn post::
Raadsel vakje CD wisselaar (link plaatsen werkt niet🤔).
Wellicht dat dat je help.
Succes
Ik heb het juiste bakje besteld aan de hand van je tip.
Ik heb de Grom BT gekocht met DSP converter. Het geluid is minder dan het draaien van een CD maar krijgt wel een voldoende.
