softtop lekt
brady
Hallo
Heb me onlangs een z gekocht en alhoewel deze nog één jaar in garantie is had ik graag geweten of er voor de softtop onderdelen te verkrijgen zijn
Aan de bestuurderszijde vooraan is een stuk hard plastiek waarmee het dak mooi naar beneden geduwdt wordt
Deze bevindt zich net boven de klem om het dak vast te maken .
Die is gebroken waardoor het niet meer helemaal dicht is ,
kan dit afzonderlijk besteldt worden?
Bedankt
  • Reacties 38
Kom je er nog wijs uit. :birthday: Je begrijpt wel dat een softtop een zeer ingewikkelde constructie kent. Het onderdeel is vast wel los te krijgen, als je geluk hebt vervangen ze het gehele dak onder garantie. :banaan:
Kom je er nog wijs uit. :birthday: Je begrijpt wel dat een softtop een zeer ingewikkelde constructie kent. Het onderdeel is vast wel los te krijgen, als je geluk hebt vervangen ze het gehele dak onder garantie. :drank:
Holy Crap! Dat is me een mooie verzameling onderdeeltjes. Wist niet dat het zo complex in elkaar zat. :banaan:
Volgens mij zit dat stuk plastic aan de kap vastgestikt, repareren zal dan erg kostbaar zijn.
Ik heb het dan over het stuk plastic dat ter hoogte van onderdeel 20 op het onderste plaatje zit.
had remmuz niet laatst zijn hele dak incl. frame vervangen?. misschien is zijn oude te koop.
Je mag het dak wel kopen, maar je raad het al; aan beide kanten is het plastic gebroken.
Gaat het nu over het dak, of over het dakframe (dus aan het raam)
Die stukjes plastic waar ik het over heb zitten in de stoffen kap gestikt.
Aan het frame zelf zitten geen kunstof delen.
Mijn "nieuwe" kap is afkomstig van een schade auto. Daarvan is het voorste deel van het frame verbogen. Ik heb dus de nieuwe kap over het oude frame gespannen.
Dus ik heb nu liggen: een verbogen frame en een stoffen kap met gescheurd plastic.
ja dan zit er niets anders op dan een nieuw dakje los te peuteren van de garage waar ik hem kocht
of toch dat ie een deel ervan voor zijn rekening neemt :blush:
dat zoiets vitaals voor het dak in plastiek gemaakt is is nu niet echt klasse materiaal he voor een bmw??? :huh:
anders is dit wel het mooiste karretje die er momenteel rondrijdt vind ik
heb dit probleem nog eens goed bekeken :lol: en naar me dunkt komt het water langs de schuine zijden van de rubbers aan de softtop
je weet wel waar deze uit en tegen elkaar gaan bij het openen en sluiten bestaat er daar geen spul voor om tussen te smeren zodat deze terug mooi aansluit
Ik heb er al eens wat strips ingestopt om de rubbers wat verder uit elkaar te duwen. Elke week heb ik het water weer op mijn stoel staan als ik niet oppas. Denk dat ik eens wat PUR-schuim ertussen ga spuiten, heel klein beetje maar.
Jullie weten dat je de rubbers kunt afstellen?
Rubbers lostrekken, schroefjes beetje losdraaien, metalen strips verschuiven, en de schroefjes weer aandraaien.
(en daarna de rubbers weer terug prutsen, dat is het meeste werk)
zelfde probleem... maar welke schroefjes en rubbers?
zwarte siliconenkit werkt prima.
Please DO explain Remmuz... :lol:
@Napoje, het rubber moet eigenlijk wat uitzetten. Aangezien die rubberen strips niet hielpen, dat ik aan PUR. Maar kitten helpt ook dus?
De rubbers die boven de zijruiten zitten (met die schuine kantjes dus) zitten in een
metalen profieltje geklemd.
Als je het rubber uit de profieltjes trekt zie je een aantal schroeven zitten.
Als je deze losdraait kun je de profieltjes verschuiven. Ook kunnen er vulplaatjes achter zitten. Genoeg verstel mogelijkheden dus.
Bij mij heeft het geholpen. Zelfs na de hoosbuien in de afgelopen week komt er geen druppel meer doorheen.
Please DO explain Remmuz...  :muur:
bij mij wel. als noodoplossing heb ik er een keer een beetje lagervet tussengegooid. werkt ook. vet stoot vocht af nietwaar.
dit schijnt ook te werken
Part # 82 14 9 407 015
@ remmuz. wat zijn "vulplaatjes?" :lol:
Dunne metalen plaatjes die je tussen de metalen profieltjes en het frame van de kap kunt stoppen. daardoor komen de profieltjes verder naar buiten en zullen de rubbers dus strakker tegen de zijruit gedrukt worden.
Dezelfde plaatjes worden ook gebruikt om het frame van de softtop af te stellen in de hoogte en de lengte.
@ remmuz. wat zijn "vulplaatjes?"  :unsure:
hoeveel tijd gaat daarin zitten?
Wow, deze oplossing gaat volgens mij echt goed werken. Net even gekeken en het stelt allemaal niet zoveel voor. De rubbers zitten erin geklemd en die trek je er binnen 10 seconden uit. Vervolgens zitten er drie lange rails die je met torx schroefjes los kunt halen. Wat plaatjes erachter zetten, rails vastschroeven en klaar is kees. Zal zo dadelijk even wat plaatjes schieten.
:D Nooit meer water in mijn Z, stel je voor. :unsure:
Rubber verwijderen.
Schroefjes losdraaien.
De orginele afstandsplaatjes aan de achterzijde van de rail.
De plaatjes uit de gereedschapskist. :unsure:
Het rubber terugplaatsen is inderdaad een helse klus, omdat de rails iets verder naar voren wordt gehaald. Bovenstaande methode is ook toe te passen op de twee andere rubbers.
Heb altijd weer bewondering voor de mannen die dit allemaal maar durven!
Uit elkaar halen zou me redelijk lukken, maar terugplaatsen ho maar...
