smallere banden op breedset Z3 2.2
Z3 newbe
Voor alle mede forummers een mooi en gezond 2018 gewenst.
Onze Z3 is aan nieuwe banden toe.
De style 32 velgen hebben nu voor 225/45 R17 en achter 245/40 R17 dit is de af fabriek optie
Ik denk er aan om smallere banden te monteren want vindt 245 achter wat overdreven,
Wij zijn geen circuit racers en de 2.2 wordt ook gebruikt voor woon werk verkeer.
Daar bij heeft een Z3M met 300pk ook vaak deze maat. Dus meer voor de looks dan noodzaak?
Onze 2,2 gaat met vol gas echt niet dwars. Om het vermogen op de weg te brengen kan het ook wel wat smaller toe en lijkt mij met regen ook prettiger.
Daarbij ook wat meer comfort door de hogere wangen, minder spoorvorming en lichter sturen.
Iemand de ervaring met 225/45  achter en 205/50 voor?
voorvelg 7,5J en achter 8,5J  moet dus kunnen op de velg zonder dat de banden erg getrokken zijn.
De omtrek blijft zo gelijk en de spoorbreedte ook.  banden vallen wel voor en achter 1 cm verder naar binnen.
Ben benieuwd of dat voor het gezicht veel doet?
(ja ik heb de zoekfunctie gebruikt:cool: maar wellicht zijn er zoveel jaar later andere ervaringen.)
Graag jullie mening.
De style 32 breedset bestaat uit 7,5 en 8,5 inch velgen http://www.bmwstylewheels.com/bmw/32
205 is de mnimale maat die nog op 7,5 inch past
225 is minimaal voor 8,5 inch.
http://www.tyresizecalculator.com/tyre-wheel-calculators/tyre-size-for-rim-size-width-calculator
dus zou moeten kunnen
het zou moeten kunnen,  ik heb zelf 225/40/18 voor en 235/40/18 achter op een breedset 8J + 8,5J en dat staat (en gaat) prima :)
gevoelsmatig is 205 voor wel wat aan de smalle kant voor de Z3, op mijn z4 had ik in die maat (winterbanden) behoorlijk onderstuur.
edit: overigens staat je topic nu in het Z4 e89 forum, niet in het Z3 gedeelte
aangepast door vester86
dank je!
wellicht een tussen optie, 235/45 achter en 215/50 voor .
geeft iets meer hoogte.
Iets meer hoogte is ook meer omtrek en meer omtrek is een langzamere auto (al is dit marginaal) maw ,je kunt niet helemaal ongestraft de hoogte verhouding van je banden teveel wijzigen.
Hier http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Kun je perfect laten berekenen wat andere maten doen met diverse aspecten .
Ook is het zo dat niet zomaar alle maten te krijgen zijn.
Ben maar niet eigenwijs geweest, Fantastische Michelin pilot sport4 er nu onder in de maat 225/45R17 en 245/40R17.
Origineel dus en rijdt geweldig.
slotje dus maar
aangepast door Z3 newbe
Breedset; is dat een 245 band achter met een 225 voor in plaats van de 225/225 combinatie?
aangepast door HUB
Zoiets? Waar zit ik er naast dan?
aangepast door HUB
Je zou ook zelf even op onderzoek uit kunnen gaan wat een breedset is ,het lijkt mij geen moeilijk verhaal.
Maar speciaal voor jou : breedset is in veel gevallen (bij bmw) en oem wielenset die vooraan 8 of 8,5  inch brede en achteraan 8,5 of 9  inch brede velgen heeft waar dan 225 en 255 brede banden op passen.
de et waardes zijn zo aangepast dat zij passen op het aangegeven model auto. bijvoorbeeld voor de e85
http://www.bmwstylewheels.com/bmw/202
meestal is de grotere breedte achter verdeeld over de binnen en buitenkant maar wel altijd aan de veilige kant.
Spacers kunnen soms evengoed nog wel gebruikt worden ik heb bv een 18 inch breedset als winterset met achter 1 cm spacers.
aangepast door sandere39
Nee man het is niet teveel moeite om iemand te helpen die zelf heeft gezocht maar niet gevonden.
Alleen schort het daar vaak aan..snap je? (dat is de hint)
Oh en z3newbe had aangegeven gezocht te hebben maar niet gevonden zoals je hebt kunnen lezen.
Beste mede forummers.
Een breedst op een z3 (facelift) is 7,5 j Voor met 225/45R17 en 8,5 j achter met 245/40 R17
komt naar mijn idee mooi en ver genoeg naar buiten.
ik heb standaard onderstel zonder verlaging.  Zoek de foto’s maar op...
In het topic onlangs gekocht op 22/1 of hier.
