Probleem met woofer/speaker achter stoelen
Z3-fan
Hallo allemaal
Ik heb een probleem met de speaker/woofer achter de stoelen van mijn Z3 uit 1997: er komt sinds kort bijna geen geluid meer uit. Ik heb de versie met een enkele speaker ingebouwd in een soort doos achter de stoelen onder de rolbeugels. Er zitten dus niet twee losse speakers achter de voorstoelen. In het midden achter de stoelen zit een rooster waar niet direct een speaker achter zit, Die zit waarschijnlijk in de doos. Ik heb o.a. de rolbeugels verwijderd en kijk nu bovenop die doos.
Vraag: Hoe krijg ik die doos eruit en kun je die ergens laten doormeten? Weet iemand of in die doos een aparte versterker zit en hoe je kan meten of die versterker ook spanning krijgt?
Alle hulp is welkom, Alvast bedankt!
PS. Kwam er ook achter dat de stoelverwarming van bestuurdersstoel niet meer werkt. Die van passagier werkt gewoon. Zal wel losstaand probleem zijn, maar wellicht is er toch een verband.
  • Reacties 0
