Ongewenste dashboard verlichting
GigiA
DSC storingslampje had die van mij afgelopen november ook, DSC druksensor kapot 2 stuks defect, 500 euro verder inclusief nieuwe rem olie.
Deze rekening heeft de vorige eigenaar nog betaald, de storing trad op tijdens de proefrit, hij heeft de wagen direct bij de dealer geparkeerd.
aangepast door bofkont
Net de sensor vervangen en de storingen zijn als sneeuw voor de zon verdwenen.
wel kwam de oorzaak van het euvel naar boven, de bekleding onder de passagierstoel was vochtig. Heb de sensor daarom even met plastic verpakt, maar dat is natuurlijk symptoombestrijding. Het echte probleem is dat ik waarschijnlijk ergens lekkage heb. Tot nu toe nog nooit beslagen ramen oid gehad, dus kan ook zijn dat mn raam op een kier heeft gestaan, al kan ik het me bijna niet voorstellen.
heeft iemand enig idee wat verdachte plekken zijn om te zoeken?
gr
Ik neem even aan dat het alleen voorin vochtig is. Dan in ieder geval de rubbers rondom (dus deur, A-stijl en kap), afwatering van je kap (voor) en de binnenbekleding en het folie van je deur (dus deurkaart demonteren en even kijken of de boel daar nog heel is).
Een minder bekende oorzaak die ik zelf wel eens aan de hand heb gehad is een niet lekker gemonteerde voorruit. Die zat op de een of andere manier niet helemaal goed en daardoor lekte het ook aan de passagierskant.
Ja het vocht zit echt onder de stoel van de bijrijder, en trekt zelfs omhoog tegen dat stuk achter de stoel.
Dat van die deur losmaken is wel een goed plan denk ik, ik heb ook al eens een melding van sluiting in een airbag daar gehad, dus dat zou dat ook wel verklaren.
De link die @330dM poste heb ik toevallig een half uurtje geleden ook gevonden. Is ook erg interessant aangezien mijn paravaan ook niet meer helemaal 100% is en dat er daar met afwatering misschien ook e.e.a. mis gaat. Ook maar eens een nieuwe voor bestellen
sowieso bedankt voor het meedenken allemaal!
^Dan is misschien ook nog de vraag: trekt het daar omhoog of komt het van boven. Dan zou je ook nog even kunnen kijken of alles rondom de softtop in orde is. De bodemplaat van de Z4 verdiept zo'n beetje bij de voetenruimte. Als er water van achteren komt bljift het meeste water dus in dat bakje staan ... Dan lijkt het misschien ergens anders vandaan te komen dat van boven ...
  • 3 maanden later...
Ik wilde voor de volledigheid nog even laten weten hoe e.e.a. is afgelopen.
Het euvel was inderdaad de paravaan. Hierbij was aan de bijrijderskant een gat ontstaan bij de aansluiting met de ruit. Niet eens een heel groot gat, maar toen ik hem demonteerde zag ik dat daar ook een soort van gat./kanaal in het schutbord zit. Waarschijnlijk liep via dit gat het regenwater naar onderen en kwam dat onder de passagierstoel terecht.
Na het vervangen van de paravaan is het droog gebleven, dus ik ben blij!
