Slecht lopen na apk.
Lmario
Na de apk nog 2km naar huis gereden. Niks opgemerkt.
En nu lijkt de zed (2006 fl 3.0si) op 5cylinders te lopen. En motorlampje licht op.
Voordat ik hem naar de garage terugbreng; zijn er simpele zaken die ik zelf kan controleren die bij een apk gebeuren en dit kunnen veroorzaken? Bv bougieplug vergeten terug te plaatsen oid.
Voorlopig hou ik het op toeval.
aangepast door Lmario
Alleen een APK of ook een beurt? Bij de APK doen ze bij mijn weten niets wat dit zou kunnen veroorzaken.
Heb je hem trouwens nog gestart nadat je de problemen geconstateerd hebt? Ik ben benieuwd of het nog steeds zo is namelijk. Als het nog steeds zo is meteen terug naar de garage. Hoeft niks ergs te zijn, maar kan wel bij de si motoren. Beter even goed naar laten kijken dus. Zit je zelf ook weer rustiger in je stoel ...
^ook mijn eerste gedachte. maar idd even belangrijk om te weten of ze meer gedaan hebben dan alleen keuren ?
Hoi. Er is alleen gekeurd.
Vandaar ook mijn verwarring. En mijn obd verloop is zoek, dus ik kon ook niet even uitlezen.(heb direct maar nwe besteld...:cool:.)
En ook na herstart blijft het euvel. Hij start overigens prima.
Via obd2: misfiring cyl 3.
Bobine 3 maar vervangen?
(Vanaf welke kant begin ik te tellen?)?
Hoi vester86.
Dankje. Maar alle dingen uit de video weet ik wel. Het gaat mij er alleen nog om waar cilinder1 zit en waar 6. Stom misschien, maar ik kan het niet vinden.?
cyl 1 zit aan de voorkant, cyl 6 aan de achterkant.
Je kan voor de zekerheid bobine 3 met bijv. 1 te vervangen. als het probleem verplaatst (daarvoor moet je wellicht een stukje rijden, zodat de bobine warm wordt) weet je het zeker. Maar gezien alle ervaringen is het redelijk waarschijnlijk de bobine.
Mijn tip is om 6 stuks goedkoop op ebay te bestellen en ze allemaal te vervangen. De kans is groot dat over een maand een andere gaat. Het komt door het aantal uren dat ze warm zijn geweest.
Je telt van voor (= voorbumper) naar achter. Dit is weliswaar een M52, maar de nummering is (natuurlijk) hetzelfde:
EDIT: Guido had tegelijkertijd gereageerd. Nou ja, heb je er toch een plaatje bij ...
En een filmpje met uitleg voor de (minder ervaren) toekomstige knutselaar
Helemaal goed! Ik geholpen en een duidelijke video uitleg.
Handig toch, zo'n forum.?
En resetten de fouten zichzelf?
Met torque?
Of langs de dealer?
Aanvulling: ik heb de bobine vervangen. Paar minuten gereden en de foutcode is weg. En hij loopt weer als een zonnetje.✌
Met torque en torque lite kan je sowieso die foutmelding resetten.
Guidok,
Dat lukte me dus niet, vreemd. Ik heb torque, maar na een wisactie stond de fout er nog in.
Pas na een stukje rijden was hij weg.
