Afwatering cabdiokap
Guus zzzz
Ik wil vandaag even de afwatering van de cabriokap nalopen.
Moet ik dit alleen via rechts achter doen via de toegang in de wielkast?  (Dit is toch de plaats van de pomp?)
Of, ms domme vraag, zit er linksachter ook een afwatering die ik Schoonmaken moet?
Alvast dank voor jullie tips/advies :-)
Edit........ nog wellicht een domme vrag, maar maak de auto liever niet stuk door fout handelen........
Als ik de auto op het krikpunt achter opkrik..... waar plaats ik dan de as-steunen en is het beter om de geheel achterkant op de steunen te plaatsen ivm de grote hoek en torderen carrosserie?
Sorry meer vragen dan wellicht een wijs man antwoorden kan haha :)
aangepast door Guus zzzz
Aan beide kanten zit er een afwateringsdop.
torderen....:ph34r:
Zie you tube
Zou de naam van het topic even aanpassen, maakt toekomstig zoeken makkelijker. Overigens over de daken van de ZZZZ e85, en alle daarmee samenhangende problemen, zijn boeken volgeschreven......
Dank voor antwoorden en tips!
Filmpje had ik gevonden.
Ik vertrouw alleen niet puur op de krik en wil dus graag assteunen plaatsen. Maar waar krik ik wagen dan het beste op. Zag ergens op www assteunen op de krikpunten....... Maar dan kan ik er niet meer krikken.
Wellicht staat antwoord al wel hier ergens geschreven. Nu slapen, morgen maar eens zoeken.
Ik krik de auto altijd op bij het diff midden achter, dan heb ik links en rechts vrij voor as steunen
9 uren geleden, vester86 zei:
goede lage krik heb je dan. mijn standaard krik red het net niet omdat hij toeloopt in de hoogt naar achter.
Je kan proberen je ZZZZ achter even met de wielen op een verhoginkje ( paar klossen o.i.d.) te rijden, dan past de krik er wellicht net onder.
8 uren geleden, lightning87 zei:
grappige is dat het juist een 2 tons krik is (voor busjes) maar dat de krikstang tot heel laag kan.
de eerste paar slagen heb ik inderdaad maar een paar cm speling, zodra de bumper omhoog komt gaat het sneller.
alhoewel, ik hoop heel erg dat het nu nog kan, aangezien de auto iets verlaagd is
vóór moet die nu idd al op klossen @Horus anders krijg ik de krik niet onder de voorste opkrik punten.
aangepast door vester86
ja mijne is ook 2tons van Compac. maar net te hoog om onder de diffusor door te gaan. voor de normale krikpunten heb ik geen klossen nodig maar om bij het dif te komen wel.
Wel apart, want op mijn E85 is punt '1'  afgedekt door de bodemplaat; bodemplaat en kunststof voorplaat zijn aan elkaar gemonteerd en er is nergens een 'gaatje' voor een krik.
Dank voor alle reacties.
Opkrikken gaat dus goed  bij punt 4 waar de as stabilisatie (oid) bijeen komt zodat ik de assteunen onder de achterste krikpunten van punt 2 kan zetten. Thanks!! Heb ik dit weekend weer wat te doen ;-)
Bij de APK keuring werd hier ook mee gerommeld; steun onder de bodemplaat daar (punt 1), maar die begon in te deuken. Ik vond het een rot streek van die gup. Maar goed is geweest.
meestal zet ik ze dan op t punt waar t subframe bij de ophanging komt, meestal kan je daar nog bij.
Ja, ik plaats dan daarna de 'assteunen' onder de bevestiging van de stabilisatorstang; past net
Zou iemand eens een foto willen plaatsen van waar jullie je assteunen zetten? Ik heb altijd een omslachtige methode omdat mn krik punt 1 niet haalt als de auto nog niet deels opgekrikt is. Wat ik altijd doe is dus :
1.. rechts achter opkrikken (links kan ook)
2. rechts voor assteun plaatsen
3. auto op punt 1 opkrikken
4. links voor assteun plaatsen
Gevolg is vaak dat de auto niet helemaal recht opgekrikt is, assteun rechts is vaak verder uit dan assteun links. Ik zou het liefst de auto aan beide kanten op de krikpunten voor opkrikken en dan de assteunen daar in de buurt plaatsen.
ik heb wat latjes gemaakt met blokjes hout erop waar de voorwielen dan op rijden, dan werkt het prima met d ekrik
  • 3 maanden later...
Even terug naar de afwatering 😉
Na de enorme regenbuien 2 weken geleden hoorde ik opeens water klotsen als ik optrok en remde. Met behulp van de tips hier de afwatering gevonden (overigens gewoon op gevoel via het gat voor de achterwielen) en met een stukje electriciteitskabel de boel doorgeprikt en weer stromend gekregen. Eerst veel zwarte rotzooi en daarna behoorlijk wat water. Daarna getest met een gieter en alles liep weer perfect door.
Vervolgens ging ik rijden en hoorde ik nog steeds veel water, voor m'n gevoel in de kokerbalk aan de linker kant.
Uiteindelijk ergens op een Engels forum de oplossing gevonden. Onder de auto zitten vierkante blokken op de krik-punten. Pak die vast en probeer ze heen en weer te bewegen. Daardoor begon er vrijwel meteen water te stromen. En niet weinig, ging bijna 10 minuten door!
Ik denk dat door de verstopte afwatering in combinatie met de enorme hoeveelheid regen de bak in de wielkast over is gelopen en het water de kokerbalk in is gekomen. Sindsdien in ieder geval nergens meer last van.
