DIY Alu Performence pedaal covers
Ik heb een setje Performance Alu Pedalen gekocht bij de dealer voor 102 euro voor mijn E89 automaat. De set bestaat uit twee alu covers waarbij de cover voor het rempedaal bestaat uit twee delen: het onderliggende rubber en de alu cover. De cover voor het gaspedaal is één geheel.
eaf7a7f0-a231-4bf3-967f-15b15488adeb_zps
Hier is een omschrijving van de werkzaamheden.
De montage van het gaspedaal is met bijgeleverde torx schroeven en een kleeflaag. Gek genoeg zijn er maar 3 torx bij de 4e is een blinde en is voor gemonteerd.
De cover voor het rempedaal wordt geleverd met 4 torx boutjes met borgmoeren.
Vooral het rempedaal is een lastig karweitje. De rubber stroken moeten door de openingen in de cover gedrukt worden dit is lastig omdat de cover gebogen is en de rubber onderlaag recht en zeer taai. Met veel kracht en door het rubber warm te maken schuif je de twee delen in elkaar, maar de eindeinden van de rubber strips zullen niet door de openingen komen. Ik heb dit opgelost door eerst het midden er door de persen en dan het rubber de fixeren met Ducktape en daarna met een puntig voorwerp druk uit te oefenen aan de uiteinden van de rubber strips aan de achterzijde. Uiteindelijk zit het rubber dan gebogen vast aan de alu cover en kan worden begonnen met de volgende stap:
Het boren van de gaten:
Leg een handdoek o.i.d. onder de boorplek om de metaaldeeltjes op te vangen. Verwijder het originele rubber met profiel van het pedaal, het metalen voetdeel komt tevoorschijn.
Bij de set zijn zelfklevende boorsjablonen bijgeleverd welke echt nodig zijn want dit is een precisie klusje.  Op de foto is te zien dat de gaten dicht tegen de rand aan zitten. Voor het fixeren heb ik voor de bovenste twee gaten een blok hout gebruikt en voor de onderste twee heb ik het pedaal ingedrukt gehouden anders kom je er niet bij met een boor-schroefmachine.
Let wel op de stand van de boor omdat het pedaal gebogen is, anders passen de boutjes niet.
Het rempedaal blijkt van een soort Duits Panzer-stahl te zijn want met een normaal staalboortje kom je er absoluut niet doorheen. Uiteindelijk heb ik twee zg. titanium boortjes gebruikt, één kleine om voor te boren en één voldoende groot om de boutjes door te steken (4 mm.)
Montage van de cover van het gaspedaal was eenvoudig want deze is gewoon van kunststof: Sjabloon plakken boren en schroeven maar.
Het is een geslaagde upgrade vind ik..
  • Reacties 7
  • 6 maanden later...
Zorg wel dat je de boutjes niet te lang laat, zelf heb ik ze na montage op minimale lengte gedremeld, bleef een keer met m,n veter onder het rempedaal vastzitten vanwege een te lang boutje , daar wordt je niet vrolijk van.
(edit) de boutjes van het gaspedaal trouwens ook zo kort mogelijk laten anders kun je geen vol gas meer geven:wub:
aangepast door Bambam
Ik heb deze ook via Alieexpress , maar dan als 3 delige M set. Betaalbaarder, goed te monteren , en ook de linkervoetsteun zit erbij. ziet er erg origineel uit
Ik heb ervoor gekozen om ze met de nieuwe transparante Bison polymax te lijmen, absoluut super spul
aangepast door Zzzz(4) nr1
aanvulling
