z3 (318is motor) houd in wat kan er aan de hand zijn.
MishavZ3
Goeiemorgen allemaal. Ik heb een z3 widebody in bezit (318i).
Deze auto staat praktisch altijd stil en houd in.
Heb via een maat van me gehoord dat die motor boven een bepaald toerental een klep open zou moeten gooien waardoor je mooi soepel accelereert.
Dit gebeurd echter niet .
De auto hort en stoot op zijn tijd. Is traag en het brandstofverbruik is om te huilen.
Mijn vraag aan jullie. Waar zou dit allemaal aan kunnen liggen?
De auto heeft achterstallig onderhoud (jaarlijks alleen apk en een olie beurtje. )
Dus ik wil iig het gasklephuis schoon gaan maken (motor heeft 140.000km nu.)
De bougies vervangen ,en het luchtfilter.
Ik wil heel graag weer van deze auto kunnen genieten.
Als iemand tips heeft hoor ik het graag.
Dit is de auto waar het om gaat.
Mvg.Misha
aangepast door MishavZ3
  • Reacties 10
Bedankt voor jullie snelle reacties! Heb wel een uitlees apparaat maar die geeft alleen meldingen aan waarneer sensoren egt al defect zijn.vervuilde sensoren krijg ik geen foutmeldingen van. Vacuüm slangen is een hele goeie. Er is vast wel wat uitgedroogt/verstaft waardoor er ergens lekkage kan zijn. Gasklephuis ga ik idd schoonmaken en de bougies en luchtfilter vervangen. Ik denk niet dat het blok sterk vervuild is aangezien de motor nog niet zo gek veel kilometers gemaakt heeft en elk jaar verse olie krijgt. Nogmaals bedankt !
Geen foutmeldingen in het storingsgeheugen dus? So far, so good...
Zoals veloce suggereert kan je een flush overwegen: reinigingsadditief bij de oude olie gooien, motor warm draaien en dán olie pas aftappen.
Als-ie vooral korte stukjes heeft gereden zal het blok meer vervuild zijn dan je van de kilometerstand kan verwachten.
Ook zou ik een flesje injectorreiniger in de tank gooien en daarna (ná de onderhoudsbeurt) een fors stuk rijden om het brandstofsysteem schoner te krijgen.
En als we het over brandstof hebben: vervang óók het brandstoffilter, dit wordt vaak vergeten bij onderhoud...
Tot slot: vervang ook je rem- en koelvloeistof, als die er ook al jaaaaaren in zitten zal dat niet veel soeps meer zijn.
Top mensen hier op het forum zeg. Hardstikke bedankt. Ik zal de hele auto nalopen. Wat ik ook raar vond was dat de hele auto roest vrij is maar hij bij de spiegel pootjes enorm roestte. Toen ik de spiegels een tijdje geleden in wilde klappen. Braken ze beide af. Toen nieuwe spiegels gekocht en laten spuiten dus dat is weer netjes.
Update van wat ik tot nu toe aangepakt heb.
Het probleem met de auto is echter nog hetzelfde.
Morgen zal ik deze uitlezen.
Als iemand nog ideeen of tips heeft waar het aan kan liggen hoor ik het graag.
Het is iig een M43 motor en er zit egr klep op dus misschien dat het daar nog mee te maken kan hebben?
De auto gaat vol gas in zijn 4 maximaal 120km/ph en volgas in zijn 5 met moeite iets voorbij de 140.
Het lijkt wel een noodloop ?
Wat er vandaag is gedaan :
Gasklep + inlaatspruitstuk grondig gereinigd.
Bougies vervangen.
Luchtfilter vervangen + de bak uitgezogen.
Brandstof filter vervangen.
Toevoeging bij de brandstof gedaan voor het reinigen van de injectoren.
Het probleem is dus helaas nog niet over en dus zal ik verder moeten zoeken.
Een paar week geleden dit nog voor elkaar gemaakt :
Wil er gewoon een hele nette Z3 van maken waarbij alles naar behoren werkt.
gr. Misha
