Vreemde rammel achterin
DirkS
Ik heb sinds september een knalrode Z3 uit 1997 met 206.000 kms op de teller.
Het ding rijdt als de brandweer en ik had wat kleine garantiedingetjes na aankoop.
Een van die dingetjes is een rammel, naar het lijkt, uit de kofferbak wanneer ik met de kap dicht rijdt.
Eerst niks aan de hand, maar na een tijdje (zeg 40 kilometer) heb ik last van een hardnekkige rammel wanneer ik bijvoorbeeld door een kuiltje rijd of een drempel passeer.
Bij de garage heeft men het euvel onder garantie verholpen zo zei men en het was "iets" met de cabriokap.
Inderdaad, eerst niets meer aan de hand, maar nu is het rammeltje weer in volle omvang terug.
Wanneer ik met open kap rijdt, hoor ik inderdaad geen rammel of in elk geval een stuk minder.
Weet iemand wellicht, wanneer het euvel in de kap zit waar ik dit dan kan vinden zodat ik e.e.a. kan verhelpen?
Andere vraag is, zou het wellicht ook een kapotte veer o.i.d. kunnen zijn?
Ik ben even niet van plan om met de BMW terug naar de garage te gaan, want daarin heb ik geen enkele vertrouwen meer na wat andere "garantie akkefietjes".
Dirk
  • Reacties 4
Heb precies hetzelfde met mijn 2.8 97. Ben al op onderzoek uitgeweekt. Rammel is alleen aanwezig met de kap dicht en dan alleen rechts achterin. In mijn beleving iets met de onderste bevestiging van de kap thv de kofferklep. Volgens mij niet te wijten aan een veerpoot (lager).
