Dubbele koppeling
ZZZrider
  • Reacties 9
^ in je link staat dat er geen beweging mag zijn tussen beide delen van het vliegwiel, in rotatie.
Dit is eigenlijk nooit het geval, je kan het achterste gedeelte van het vliegwiel altijd wel 1-2cm draaien (aan de buitenkant gemeten).
Als deze speling te groot wordt, of als er axiale beweging kan ontstaan, dan pas is je vliegwiel versleten.
Om in te schatten wanneer een vliegwiel versleten is is lastig, en op het internet gaan de wildste verhalen rond.
Daar kan je dus heel moeilijk een indruk van krijgen wat nog wel goed is en wat niet meer goed is.
Sommige dm vliegwielen hebben van zichzelf al een speling, en anderen niet. Ze hebben ook niet allemaal van binnen dezelfde constructie.
Er bestaan meetbanken etc voor maar meestal is het natte vingerwerk en een persoonlijke inschatting. Dus zo makkelijk is het allemaal niet.
Ik heb wat specs gevonden van het vliegwiel van de 1.9 (via een andere fabrikant), en je vrije hoek (dus hoeveel je het vliegwiel kan ronddraaien) mag vrij groot zijn: 19 graden, ofwel 6 tanden op de starterkrans.
De kantelspeling (hoeveel je het vliegwiel aan de zijkant kan kantelen) moet echter redelijk gering zijn: 1,6mm
Ter vergelijk gegevens voor een m54b30: 11 graden (4 tanden) en 2,9mm.
Dat zijn de gegevens die Luk aanhoudt.
Bedankt,
Wat nu gemonteerd is is een koppeling van LUK. Ik heb niet precies gemeten wat de rotatie vrijheid is maar 1 tot 1,5 cm is het zeker. Kilometerstand is echter maar 140kkm dus had ik niet verwacht dat het totaal versleten zou zijn. als je heel goed oplet bij het laag stationair remmen op de motor en dan langzaam gas geeft voel je wel even dat hij oppakt maar voor de rest merk je er weinig van. Voorlopig maar zo laten zitten dus.
